摘 要 : 为 了 从 含 噪 声 的 测 量 矢 量 中 重 构 原 始 信 号 , 研 究 了 稀 疏 补 分 析 模 型 下 近 似 最 优 子 空 间 追 踪 信 号 重 构 算" }5 N( V; i+ W9 ~9 m
法 . 针 对 直 接 采 用 稀 疏 综 合 模 型 下 子 空 间 追 踪 过 程 非 最 速 梯 度 下 降 和 信 号 重 构 概 率 不 高 的 缺 点 , 根 据 稀 疏 补 分 析 模 型
0 g4 r! i0 A6 z; r4 ?4 W$ h$ a+ q下 不 同 类 型 分 析 字 典 的 结 构 特 点 来 设 计 近 似 目 标 优 化 函 数 ; 改 进 了 迭 代 追 踪 过 程 ; 优 化 了 稀 疏 补 取 值 方 法 ; 提 出 并 实9 Y9 a3 |# X6 H8 `
现 了 基 于 稀 疏 补 分 析 模 型 的 近 似 最 优 分 析 子 空 间 追 踪 算 法 . 仿 真 实 验 证 明 , 当 稀 疏 补 运 算 符 分 别 采 用 随 机 紧 支 框 架 和
4 C2 `( U8 V5 P% h8 C8 D$ I二 维 全 变 分 矩 阵 时 , 算 法 的 完 全 重 构 信 号 概 率 均 明 显 高 于 ASP、 AHTP、 AIHT、 AL1、 GAP 算 法 的 完 全 重 构 信 号 概 率 ; 对于 含 高 斯 噪 声 的 输 入 信 号 , 算 法 的 重 构 信 号 综 合 平 均 PSNR 比 相 应 的 ASP、 AHTP、 AIHT 算 法 分 别 提 高 了 0 8dB、1 38dB、 3 13 dB, 但 比 GAP 和 AL1 算 法 降 低 了 0 32 dB 和 0 6dB. 算 法 的 完 全 重 构 概 率 与 综 合 重 构 性 能 有 了 明 显 提高 , 收 敛 充 分 条 件 得 到 进 一 步 简 化 .
$ A: K$ a1 W$ k: s关 键 词 : 稀 疏 补 分 析 模 型 ; 近 似 最 优 ; 子 空 间 ; 追 踪. l( B& A8 T9 g, F: Z' U- q6 Y
基于稀疏补分析模型的近似最优子空间追踪.pdf
(1.43 MB, 下载次数: 0)
# u2 a# E$ y1 k" P, h4 `" ^3 [( [
/ Z2 o! d x, d( ~9 S
# q& s2 C8 m; p
# K& \5 G4 f; f9 d3 [ |
