使用过望友 DFM 软件的朋友对这款软件的第一印象就是“3D仿真分析功能强大”,没错!这款软件内置 20 多万 3D 元器件库,有1500 多条分析规则,对 PCB/PCBA 进行虚拟试制、仿真装配分析,帮助研发和工艺从源头改善潜在的制造问题。 该软件具有非常灵活的分析配置功能,支持按产品、按客户等多种分类方式配置规则,满足电子行业各领域不同企业用户需求。在实际应用中,因为需要综合考量产品外形尺寸,所以研发工程师在做单板设计时,会碰到有些产品会有“区域元件密度限制”、“区域元件限高”要求。这种情况对研发工程师的经验要求极高,稍有不慎就有可能“违规”。因此,在EDA 中与望友 DFM 软件交互,利用望友软件进行区域分析,帮忙研发人员在设计阶段发现问题、优化设计,是非常必要且非常重要的环节。 关于区域限制给大家简单做一个示意图,如下图1,表示 PCB板 上有 A、B、C、D 四个区域,假设 A 区域限高要求小于3MM;B区域限高要求小于 5MM;C 区域限高要求小于 4MM;D 区域限高要求小于 6MM。 ; _( s! c; f7 ~5 o& n
图 1 PCB 限高区域示意图 ) q" ?" o9 l7 h, x# T
下面我将介绍如何在 VayoPro-DFM Expert 软件中对 PCB 板进行区域设置。 注:由于客户数据涉密不可使用,故以下操作步骤用Demo 数据展示区域设置方法。 1)设计文件读入后,首先在工具选项下选择“DFM分析区域设置”,如下图 2 所示; * V; t4 F9 r3 `( ~8 X% W9 [- \
8 x1 C" _' s; z. | G 图 2
! E& [& c: a2 G1 C/ l) w
* o! z8 h: s. E
2)根据限高区域,在“DFM 分析区域设置”对话框中设定分析区域,如下图 3 所示; % v+ z2 Y8 z$ a1 H( d' y
! ?3 k3 {3 W R2 f
图 3 , P! k! F' u, l' m% F h
同理,对 B、C、D 区进行设置。四个区域均完成设置时,结果如下图 4 所示; 5 W2 N- R Q8 z0 l. D, T- P1 y
: s* }9 z0 n" u6 Q& m/ I 图 4
9 [6 N0 X6 Y! E. |. y" p8 D
3)执行DFM 分析,在弹框中“分析区域”位置处点击鼠标右键,选择对应的区域名称,如下图 5 所示; 5 F8 A/ [# C) r6 r
$ m3 D$ y/ Y$ ^( |. b5 R4 M3 Z: m+ V
图 5
! J5 \1 T6 z# ^: t
4)针对不同分析区域,选择需要分析的规则,如下图 6 所示; 1 }0 x) a& |: P0 g: N; M+ G
# Y/ U- i& K8 f7 o* T1 `; a+ `7 R
图 6
# `% L( U. {! a- Q2 F6 [ 区域设置方法讲解完毕,希望对大家有所帮助和启发,灵活应对各种实际问题。如有特殊应用场景,不知道如何处理,欢迎随时联系我们探讨交流。
, N, g E! u& X7 e; {" x' W4 e |
