查看: 661|回复: 0
5V/1.2A固定电压输出同步降压转换器 SL1580
发表于 2021-7-5 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明
0 n2 ?" ~+ P% N3 A3 M6 x+ }7 k9 mSL1580 是支持高电压输入的同步降压电源管
9 u3 s+ o. U2 ~% e* J9 r理芯片,在宽输入电压范围内可实现1.2A 的连续电
1 H  v9 W2 D: ^7 S7 {流输出。SL1580 具有优秀的恒压特性。SL1580 采
5 R4 p5 }! G3 x2 D" q- V: ^7 V用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响
& Y8 |6 F2 ~% u5 S8 E. P; \应。SL1580 工作开关频率为220kHz,具有良好的7 Q, |. E' G3 [  y
EMI 特性。
1 {- g: f. z& J: Y4 r# bSL1580 内置有低导通电阻的上下功率管导通,
9 E2 o' F0 ^# f( y- E7 g7 o! B* N能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自
; T7 C+ E" ?) l3 P- K, Y动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的
# v3 h& `6 _7 s$ c! {PSM(Pulse skip mode)方式,重载时采用220KHZ
, V6 j# E: u! a/ b+ U, O$ Z固定频率的PWM(Pulse width mode)方式。同时: K- S$ D- D) Z% D
芯片还包含多重保护功能:过温保护,输出短路保
) ?, B5 s8 f! i& x$ S护和输入欠压/过压保护等。0 \# X, r" {0 C0 x* K0 f* Y4 _
SL1580 采用SOP-8 的标准封装。
% }: v: J! o6 s+ S- [) c3 b/ E7 f
" A8 c1 T" S+ X( C* N, _
" U/ |' P8 y5 R! }特性- i+ i, E7 H) r8 j" R# b; T3 ]
 宽输入电压范围:4V 至30V
, O- Z/ {. q: M3 f- T: T" U! |/ j 固定输出电压:5V+ W1 k5 W+ \* Y8 _
 输出连续电流:1.2 A  U' [+ a; y- _9 ~9 s/ \
 效率可高达92%以上
8 n! L" c" j) u2 E 恒压精度:±5%
$ G, f7 h, s, P1 ~  ~' R1 ~ 无输出线缆补偿
3 F* X$ k% S; m8 u6 V7 b 峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换  `: K# O* a* f8 j" o1 L! n- {$ e
 LED 灯输出状态显示2 x! x$ u3 E( s% I# \* ?
 开关频率:220kHz3 A, S& v9 T$ Q" Q" {# k& _
 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
3 o  u. |, g( B* O/ h SOP-8 封装
# B0 o! t+ x1 C/ W% m
; i0 W! w/ W  ]
% b; r8 {: A9 q: p4 n. g3 _应用范围, u. ~# z! A5 }5 a; M; p7 a
 车载充电器* O1 z/ k! b2 y) D: ?6 @
 便携式电池充电器3 H) B3 Q  Z' }1 K
  W1 y6 ~9 A. h
, d7 |; n" p, V# ]4 ~, I典型应用电路图" T  d3 ~) J& d% Z  _/ n
# Q' u! c5 x. D  O( p+ {9 t' q. ~  }
' w# T: I! r! H( s
GMT+8, 2025-10-12 06:39 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
