查看: 1682|回复: 5
[Ansys仿真] 仿真传输线的串扰
    2021-11-26 15:02
  • 签到天数: 65 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-7-3 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问在仿真传输线的串扰时,我看结果只是两根线之间的串扰值,如果一根传输线是在两根线的中间,那总的串扰不是应该考虑两根线对其串扰的叠加吗,请问如何在波形里面体现出来。
    " Q, k( ]4 o) T+ k! z
    发表于 2021-7-5 13:34 | 只看该作者
    这个问题咋感觉这么绕口呢
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-7-5 14:31 | 只看该作者
    你可以搭一个3线模型仿一下看
    请问下S11、S12和串扰是不是不同的端口阻抗时仿真得出的结果?  详情 回复 发表于 2021-7-7 13:43
    2021-11-26 15:02
  • 签到天数: 65 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2021-7-7 13:43 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-7-5 14:31
    8 N1 I8 t" O- ]$ f你可以搭一个3线模型仿一下看
    ; t$ a5 s9 p4 N& E: Q+ k请问下S11、S12和串扰是不是不同的端口阻抗时仿真得出的结果?
    比如说在端口取50欧姆时的S11和S12比100欧姆时的更好(大的会差个12dB),但是串扰比100欧姆时要差点(有时候会差10dB左右),仿真报告不知道该以哪个为准,所以才提出这个猜想。  详情 回复 发表于 2021-7-7 13:48
    2021-11-26 15:02
  • 签到天数: 65 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2021-7-7 13:48 | 只看该作者
    asdHP.. 发表于 2021-7-7 13:43) o& V) n' v3 y. H" s
    0 O6 q6 v/ v- E5 x/ {( t0 o比如说在端口取50欧姆时的S11和S12比100欧姆时的更好(大的会差个12dB),但是串扰比100欧姆时要差点(有时候会差10dB左右),仿真报告不知道该以哪个为准,所以才提出这个猜想。& A- E- n  y3 U* W% g. j6 ?( s
    慵懒
    2021-4-2 15:00
    发表于 2021-7-13 14:31 | 只看该作者
    你可以把多根线的两端都加上实际功作中的端阻抗,然后再仿两个线的串扰就行了,PCB的仿真会把周边的线都考虑在内。只是不加端阻抗,结果会有点偏差,但其实影响也不大。做出S参数,再做信号仿真就行了
    GMT+8, 2025-10-30 21:35 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
