查看: 1621|回复: 6
[仿真讨论] 如何通过板上的实测波形图调整走线
发表于 2011-5-24 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实测图形为LVDS的数据线和时钟线的波形图,由图可以看到数据线的波形相当差,希望有经验的前辈给点修改意见
发表于 2011-5-25 12:39 | 只看该作者
1.调整示波器电压scale,波形看不清,这样的设置量化误差也太大了。
/ H; W* ^& c8 ]8 B# O2.给出链路拓扑,如驱动端,接收端(100ohm端接是内置还是 外置?),走线长度?阻抗有控制吗?
9 h$ j1 z; \, X2 q" Q
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-25 15:04 | 只看该作者
链路拓扑:PIN TO PIN直连。端接:驱动端单线内置49.9欧串联电阻。走线长度最长26.3mm。差分阻抗在90欧+-10%
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2011-5-25 21:57 | 只看该作者
第一幅图和第三幅图是差分信号
- U( P  `# G" J0 w- E% Q目前测试的是单线对地信号( F: c* B4 c1 m7 u9 _! R
用差分探头测试差分波形,时钟也一样" }& q* Q" w0 e
如果接收端没有内置100ohm串阻建议在接收端差分信号正负之间加一个100ohm终端6 w, Y' J6 {. d' W2 M7 |
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-26 09:23 | 只看该作者
好,谢谢
发表于 2011-5-27 01:40 | 只看该作者
妈妈说过,顶帖的都是好人呀,哈~
发表于 2011-5-27 17:21 | 只看该作者
这种情况感觉像是电源和地方面的问题,不太像是阻抗匹配引起的,因为信号波型的边缘都有很大的问题
GMT+8, 2025-7-24 10:27 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
