查看: 526|回复: 3
FPGA通过SPI对ADC配置简介(一)----- 什么是SPI?
发表于 2021-7-2 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPI(Serial Peripheral InteRFace),即串行外设接口。它是一种高速、全双工的数据通信总线,并且在芯片的管脚只占4根线,节省芯片管脚的同时极大的方便了PCB的布局。正是由于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了该通信协议,比如我们经常使用的ADC芯片。
* @0 v# N3 N! @8 s; E) G
目前,市面上绝大多数的ADC芯片都内嵌专用的SPI配置接口,通过配置其SPI接口可以对ADC内部的控制寄存器进行读、写操作,从而灵活的使用ADC芯片的各种功能。甚至对于某些ADC来说,如果不事先对其进行正确、有效的配置,则该ADC无法正常工作。
  v! J. ~5 _4 t# }( {9 g4 `
用于ADC配置的SPI接口分为4线模式(例如Analog Device 的AD9639)和3线模式(Analog Device 的AD9249)。对于4线模式来说,它有4根信号线,分别为:
  • SDI:Serial Data In
  • SDO:Serial Data Out
  • SCLK:Serial Clock
  • CS:Chip Select
    ; [+ q9 A9 Z% A& p/ c6 v  b; `
! J% e4 K5 Z9 [8 [% A
3线模式与4线模式的不同之处在于SDI与SDO信号合并,称为SDIO。另外,某些ADC的三线模式较为简单,SDIO只用做输入端口SDI(例如德州仪器的ADS5281芯片),没有SDO的功能,实现起来较为简单。
3 B3 I% _3 z7 ~1 k! V2 j' i
  • 4线模式:
  • SDI—串行数据从FPGA输出,进入ADC;
  • SDO—串行数据从ADC输出,进入FPGA;
  • SCLK—时钟信号从FPGA输出,进入ADC;
  • CS—ADC使能信号从FPGA输出,进入ADC;
  • 3线模式:
  • SDIO—当进行读操作时,SDIO作为输出口SDO,串行数据从ADC输出,进入FPGA;当进行写操作时,SDIO作为输入口SDI,串行数据从FPGA输出,进入ADC;
    % L4 I) e# h3 r3 L- Q% ?; X
3线模式和4线模式相比,表面上看只是少了1根信号线,实际上在读写操作时,涉及到了ADC端与FPGA端的SDIO接口的三态转换控制,这点需要大家特别注意。
* p% d5 d$ p4 t6 e# R/ F) g& z8 v
) e7 N6 @1 n- `* D
  i' J; U, ]! W( n$ x
发表于 2021-7-2 10:42 | 只看该作者
对于某些ADC来说,如果不事先对其进行正确、有效的配置,则该ADC无法正常工作。6 ?) i% h1 b# \( h& v" M4 m% R* e
发表于 2021-7-2 13:10 | 只看该作者
3线模式与4线模式的不同之处在于SDI与SDO信号合并,称为SDIO* w& @7 w$ m4 B  ~, ~8 x
发表于 2021-7-2 13:17 | 只看该作者
; I8 a9 s  _& I0 U: t9 l$ Q8 J$ q
GMT+8, 2025-10-9 16:50 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
