查看: 689|回复: 1
产生PCB板焊接缺陷的因素有哪些?
发表于 2021-7-1 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  产生PCB板焊接缺陷的因素有哪些?
8 \  V2 p8 |; _
   PCB板焊接出现缺陷是严重的质量问题。下面就让工程师为你详解:产生PCB板焊接缺陷的因素有哪些?
" j# H+ M4 z" i4 }" {# l  h0 O% _+ o
  1、PCB板孔的可焊性影响焊接质量
   PCB板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
# j% u  h2 ^" g
  影响PCB板可焊性的因素主要有:
  (1)焊料的成份和焊剂的性质。 焊料由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag;其中杂质含量要有一定的成分比控制。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀,来帮助焊料润湿被焊板电路表面。
  (2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷。
   PCB板表面受污染也会影响可焊性,从而产生缺陷。
; k2 Z! Z! {/ Q  J/ b4 {+ ]
  2、翘曲产生的焊接缺陷
  电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB由于板自身重量下坠也会产生翘曲。
' V7 ?6 @" W1 @1 r
  3、PCB板的设计影响焊接质量
  在布局上,PCB板尺寸过大,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰等情况。
6 N% ]" O' P3 U
  以上便是工程师为你详解的产生PCB板焊接缺陷的因素,你了解的有多少?
! M. D  J9 R3 J
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-7-1 18:02 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-9 11:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
