查看: 1004|回复: 3
PLOT函数绘图时添加图例的问题
发表于 2021-7-1 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( J& U( Z5 i; @) P! H5 F) `% j这是程序:
9 X1 Z& \/ z7 ?  D+ v- y5 X+ `
  • clc,clear all
  • WD=load('wd.txt');
  • wdsj=load('wdsj.txt');
  • time=wdsj(:,1);
  • temp = WD(:,[5 10 16 24 30 33 39]);    % 简化为1条的赋值
  • s=['rgbrkmc']; %颜色属性
  • u=['d*oxv+p']; % 点标记属性
  • v={'-',':','-.','--','-',':','-.'};%线型
  • for j=1:7
  • %plot(time(1:2),temp(1:2,j),[s(j),u(j),v{j}])
  • plot(time(1:1:end),temp(1:1:end,j),[s(j),v{j}])
  • plot(time(1:200:end),temp(1:200:end,j),[s(j),u(j)]) % 间隔5个点画图
  • grid on
  • hold on
  • end
  • xlabel('时间')
  • ylabel('温度')
  • title('温度-时间曲线')
  • legend('西塔外侧塔壁','西塔内侧塔壁','纵向弦杆1',....
  • '纵向弦杆2','正交异性钢桥面板','上游主缆','下游主缆')
    - v# Y) ^' |5 v8 o3 {; W
. z- j$ a5 S! Y% @0 l, x% x
, m& w! \9 D& w+ f# B9 I
第一个for循环里的第二个PLOT运行的话是这张图* w. X* ?: |* V' e$ Z5 K" `( y# k
2 a1 Y& T" v3 e) e- _% D& i( q  X
. I: H  S0 h6 ?/ F; \9 |# V7 I这一句要是加上点型u(j)  就会很密集  是这样的
/ L& j/ P* y: g% g, q
8 e8 ^  T- c" L, ^6 V( G% _1 h) x2 q7 l- o8 m  O
  1 {4 K3 I0 q$ D4 D7 w' E0 q
) _/ m" x: {3 d( E; V
这时图例上线型点形都显示出来了: a  b. I% z( k- ?, V
2 T; Q8 U' u/ K
要是第二第3个plot都运行  就是这样的
8 s( ^, C( ]5 j' E$ T/ i* a3 k% Y# J4 h4 Y- }- k) Q9 i9 X6 T8 l* v
   3 A3 d2 [+ d2 c9 S' Y6 x
: {' g+ I0 _; n  l# P这时的图例是跳着显示的,只显示线型或者点形,/ L" E/ B6 K8 Z
3 J) ]. ~9 }, G. O( O1 _' G第一句PLOT是网上说取头两个点让图例读取这个图  但是加上也不行,9 c. A8 k  R+ r
2 ^6 t3 p( B; t& [. k因为我的点太多了,所以要是点间距取的小就很密集,但是取的大图就太不精确了,所以我的想法是先把线画出来,然后再在图例间隔大点取一些点画上,这样既能区分每条线 又不密集,但是图例就出现了这个问题。所以请大家帮忙解决下哈!; I. G+ l! ?' `& b, q9 U1 Q
发表于 2021-7-1 15:31 | 只看该作者
这个问题感觉太复杂了吧
还以为是分享的解决这个问题的办法,结果是问题
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-7-1 15:33 | 只看该作者
    这个行吗?
    " e8 ^4 {) A% I% H3 x$ o- Y4 s, {6 w
    h1 = plot(0:0.001:1,0:0.001:1,':r');
    6 _$ J2 _+ m7 S6 ~hold on;4 {5 A5 T: v3 u' j0 ^  {
    h2 = plot(0:0.1:1,0:0.1:1,':r*');9 O- w0 e0 p" l2 H% l/ z$ ~
    legend(h2,'a')
    / s7 A1 k( ]5 A& C+ ]. ~
    GMT+8, 2025-10-29 10:34 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
