查看: 3172|回复: 5
Altium designer规则问题请教
发表于 2011-5-23 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何让一个网络布线和覆铜的间隙不一样?比如5V的线我想布线间隙为0.508MM覆铜间隙为1MM。以前画的时候是先设置好布线的间隙画好后再设置覆铜的间隙,这样很麻烦。请问规则设置里有什么好方法吗?
发表于 2011-5-24 15:52 | 只看该作者
這確實是要設定兩組規則, 一個Clearance Rule只能設定一個Clearance值7 h' X, t  L3 {: O1 x6 A
先加入一組Clearance=0.508mm 目標為5V的Net
* k, N  v4 Q# e- y- ?另外再加入一組Clearance=2mm 目標為5V的Net並且是Polygon的物件
  U# M, }" e% m  D
8 ^7 o) H7 S2 X
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:44 | 只看该作者
回复 icm 的帖子
1 _% i3 P: d  j' ~; w5 I7 a- k8 k* o' v* ?8 E
非常感谢,我好好琢磨琢磨
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:56 | 只看该作者
回复 icm 的帖子
# g: ?3 H; K& ~/ g9 x1 c
# E* O( Q9 N0 f1 n% U% X就是在where the first object matches那里设置net,where the second object matches那里设置inpolygon。更改他们的minimum
7 z$ f( h' O9 rclearance,是这样的吗?- a% f  S$ ?, j% ?' ]
发表于 2011-5-26 11:34 | 只看该作者
一個Rule中First與Second是個對應的關係.) a& `6 J' n5 ~! Q6 B$ F
Clearance就是First所選中的物件與Second所選中的物件之間的距離限制.8 c: T1 u$ d& q( I  y. M- {
所以要5V對所有與他不同Net的物件定義規則
0 b" I$ Y/ n2 Z% v0 ?First就是定義 InNet('5V')  而Scond就是定義 ALL  另外下面就是選擇Diferent Net Only- O  q/ I! A5 f, o
再另外加一組新的規則針對Polygon並且5V的
+ p* {$ V  D& G) \First定義 (InPolygon AND InNet('5V'))
' ?1 y' H" A2 Q' s
# ]2 k8 n% A: g0 ?: A% t3 `( n. I切記不要更動原本First All 和Second ALL的規則,有需要就是添加新的規則,由Priority調整規則優先順序" x7 p8 e1 e* s4 J; |5 a
0 D4 J; G, D* ?! ~4 @) I& e
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:25 | 只看该作者
回复 icm 的帖子  G9 ]  a- x. C. l* V
% {7 M/ y: t  z; B9 [$ r谢谢,受教了4 L- h) V( ?1 u2 b
GMT+8, 2025-10-25 12:53 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
