查看: 604|回复: 4
MOS开关管的选择及原理应用
发表于 2021-7-1 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下普遍用于高端驱动的MOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V.如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
; J# T$ ]% t( u: W; g  c) `/ j9 \& \1 `  W7 Y: ~
  |  {4 {& D' `/ r' G5 c) b1 e/ I1 F4 W9 z4 P
MOS管是电压驱动,按理说只要栅极电压到到开启电压就能导通DS,栅极串多大电阻均能导通。但如果要求开关频率较高时,栅对地或VCC可以看做是一个电容,对于一个电容来说,串的电阻越大,栅极达到导通电压时间越长,MOS处于半导通状态时间也越长,在半导通状态内阻较大,发热也会增大,极易损坏MOS,所以高频时栅极栅极串的电阻不但要小,一般要加前置驱动电路的。下面我们先来了解一下MOS管开关的基础知识。
; P4 @; P- Z8 J. x
& v/ P% q! \* W$ t" y
& t- [: @, x% L. H/ ~
5 }1 U" `- {2 K6 @* Y) T2 @/ @. `$ `- E* c& S
) w$ c5 p% m; b  A, i' V
1.MOS管种类和结构" P* z( B. h2 p. U  D
. Q7 M/ y: T2 T% N$ u6 x( q
' g6 I2 ]1 I( ^+ Z( b' Z: r% w0 w  Y3 E4 a4 T
' Y5 E4 h: E8 t. Y" k4 o
3 B3 q: Y+ }% O  x$ O! w" W3 PMOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。
- `8 P4 h8 x( W2 o, k2 {% r+ I7 ?
5 F  y7 J4 `% ~) @, r: \- Z5 [1 Z/ A; I  D
$ q! T/ d+ g* z: a$ @至于为什么不使用耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。
% K2 g7 o' B7 ?' @' {) t8 e8 Y3 H0 _& T
3 w  E  k5 h7 E4 e' B" P. e& ^  C
6 n, ~# H+ v$ O! {) t4 j4 ]* Y% ?  L0 V
对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS.原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS.下面的介绍中,也多以NMOS为主。
1 b: c: m+ P* p) q" N. `; C! ~/ o2 i7 n& l
5 Z, {4 k# L  Y1 z; U6 H
" F1 O  Q, K2 k5 W, Q
MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。5 n" e1 C: j: y
8 H/ {7 S5 X- C+ m! o. h; }( l
5 p1 i0 p7 d* y
4 F2 R4 D5 a! ]+ E! d在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。
' t/ ]/ A5 O9 M, [
. C  E: h6 C! Y9 I# x9 ~
7 e, o# j& A' p) A2 g- \2 Y+ U" V/ U# C' C
% c: t9 F* p* g0 V* P
) Z3 E( d; L' [8 i7 o2、MOS管导通特性
( y. O  C- u% C) I# g+ f# J3 I9 \& g# T! Q1 G. l& Y+ T% N- p
5 [, f0 q+ S5 q* z3 b8 \
/ k1 i. R( m+ C& F, B
( x0 B6 y( t1 |7 |3 D: c5 G) @" i1 w" C
导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
- R0 q% t1 K  \; g# x* a3 a6 i" @" y+ d( M% D( h
1 Z3 N$ J8 M8 _8 h: T$ I/ R+ v+ v+ T3 l) s/ U: u  ?- G, r% M. Y
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。) H  L* b, W: b
! d5 Y* |5 Q( x0 x  ?7 [* a
+ y: p. W% u1 A1 [1 s! X; A& _
0 m3 D8 f: \! n! \2 r; }PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS.: J' F- x: B5 k
) R, Q8 N6 }. c  o0 E  Z
0 G9 w; e9 U# J- f
6 X1 R% i* \7 z6 {6 v: r, e, u0 D- t7 w. Z! a9 n2 j* S8 D# m! `
; @2 w- w/ n6 G3、MOS开关管损失
2 h" f1 U0 Y( b& T5 ]  v- u  \& v; B% [; _( e$ f) X/ r
0 Y* O: a7 H/ ?* j
不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。. G8 ~+ o! f4 ]) m# N
- w! r2 r0 w6 Y7 y9 q* w9 ^7 }3 Y9 Z9 P  h
, J6 E. [* ^# n3 S% I; d3 T0 w  `- z' yMOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。$ d/ O- g$ \. T" M: ?9 C
6 u1 }2 x# G7 D* _! E' P& [5 I. E. `" K+ ?; a
0 y3 {/ O% s' ~, D: X9 l0 v: V
导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
9 p% F* K7 q# j2 b1 k# w- R9 z) c+ j6 A# z. _
5 s/ N& c6 a0 Q7 o* {% s" [
! g  ~1 j  K! x  t- _
+ t5 D% L- Q. C/ Y" d- m' H! z: n& ~$ e8 j% @, I* s$ Y
4、MOS管驱动1 \( H) Z) [+ d
5 E. a$ T5 ~  Z& r- @) y, B  s5 v+ C
, R0 q6 q; O6 o: v5 I; Q3 b
3 I- v& v4 Q- W) A6 p* o3 b7 \2 ]) E* W2 }) M
4 ]3 e* |) `4 \, t. k7 N1 W& k跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。
' s$ Y  @# P/ v, a! {# A) l4 @2 G$ V5 m# I: W9 p- S; G/ Q
! l4 N- R& E& a7 Y0 f5 z
$ ?& A$ V  w7 R$ `. R- [6 a在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
% T( K1 y6 m. z, C& `! `4 `, q% F3 y0 q
/ l. d, s3 V: L9 d0 y2 w
" G6 u, z) `- S& z3 D. N
而在进行MOSFET的选择时,因为MOSFET有两大类型:N沟道和P沟道。在功率系统中,MOSFET可被看成电气开关。当在N沟道MOSFET的栅极和源极间加上正电压时,其开关导通。导通时,电流可经开关从漏极流向源极。漏极和源极之间存在一个内阻,称为导通电阻RDS(ON)。必须清楚MOSFET的栅极是个高阻抗端,因此,总是要在栅极加上一个电压。这就是后面介绍电路图中栅极所接电阻至地。如果栅极为悬空,器件将不能按设计意图工作,并可能在不恰当的时刻导通或关闭,导致系统产生潜在的功率损耗。当源极和栅极间的电压为零时,开关关闭,而电流停止通过器件。虽然这时器件已经关闭,但仍然有微小电流存在,这称之为漏电流,即IDSS.% ~/ x) W4 M) B3 Q! g2 ~6 |
' L9 M, J1 A/ a' P" {
; w; S$ y( e4 Y1 l, j9 [, x* L
: N& S5 ~5 j, Q7 z( s  i第一步:选用N沟道还是P沟道
3 u% p2 t4 c# ^( y2 p. Z
2 j8 A  g. d% ?- |4 l( N' D, S7 h! ~1 H
1 i: n8 `0 o0 a9 j; h- i+ f5 J为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOSFET.在典型的功率应用中,当一个MOSFET接地,而负载连接到干线电压上时,该MOSFET就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOSFET,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOSFET连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOSFET,这也是出于对电压驱动的考虑。
- r2 b% f$ a5 }+ N
2 m2 g0 b: {3 Z; Y: O5 b1 ~9 a! {8 l& G( y
2 }) f& A3 @5 \$ ^第二步:确定额定电流
( T$ e" b9 r+ J( S- k5 Z" g. S2 v; p. y$ i! j" p3 S) a
' w3 E+ |( u) |7 J4 C' {
5 N1 {% }' m" c" O* S# a( E第二步是选择MOSFET的额定电流。视电路结构而定,该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,设计人员必须确保所选的MOSFET能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。该参数以FDN304P管DATASHEET为参考,参数如图所示:
6 E* A( \8 n+ o0 j* r0 ^+ r$ U7 F8 v! b+ @7 E+ ^9 L& }( T
% t0 P! R. u+ R
& X, s; T2 y, B3 {1 B8 W! l' ?, v- A- J5 a- g
+ v1 Y" E4 v: y( [" F1 |# i  L' U. D% ]
在连续导通模式下,MOSFET处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
; r! i$ ?$ T8 }/ M6 ]/ f  n8 _. m
8 ?5 ^8 J3 F/ t2 {3 P
1 c" Z. E4 s) O! u4 ^
6 {+ A* F: T& ~3 |" ?9 F& t, F选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实际情况下,MOSFET并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。MOSFET在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)所确定,并随温度而显着变化。器件的功率耗损可由Iload2×RDS(ON)计算,由于导通电阻随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOSFET施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。对系统设计人员来说,这就是取决于系统电压而需要折中权衡的地方。对便携式设计来说,采用较低的电压比较容易(较为普遍),而对于工业设计,可采用较高的电压。注意RDS(ON)电阻会随着电流轻微上升。关于RDS(ON)电阻的各种电气参数变化可在制造商提供的技术资料表中查到。
* p) I: t5 V( p" d3 E: G8 K) [/ X% O9 K/ x4 j7 d! @* {
9 o* s- K. q5 U& `
  _" t1 S' G& z' e4 i( D2 k9 j
' J. \% c4 l% G
; |0 S% ~+ N- U! W
5 c% V. C2 J4 P& m$ J1 H9 t第三步:确定热要求
9 E" P# y, [, C- @1 I( U5 ^$ @, j- c
3 d  {) U1 F, K! P5 i* C
* U) t: N0 C' |$ |1 D选择MOSFET的下一步是计算系统的散热要求。设计人员必须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOSFET的资料表上还有一些需要注意的测量数据;比如封装器件的半导体结与环境之间的热阻,以及最大的结温。% J* R' v8 h* W# o9 x1 q: g9 C) C
3 Z9 p* M7 g3 R/ ]( Y" w* R
4 d1 L: Z$ m! T2 X1 g" V5 Q- C$ x- h7 P% `
! z& ^) s! l7 C2 E+ R, D5 W0 l% D
( Z3 d9 R6 S4 m8 i4 m9 m! O# ?: x# ~; u8 O
器件的结温等于最大环境温度加上热阻与功率耗散的乘积(结温=最大环境温度+[热阻×功率耗散])。根据这个方程可解出系统的最大功率耗散,即按定义相等于I2×RDS(ON)。由于设计人员已确定将要通过器件的最大电流,因此可以计算出不同温度下的RDS(ON)。值得注意的是,在处理简单热模型时,设计人员还必须考虑半导体结/器件外壳及外壳/环境的热容量;即要求印刷电路板和封装不会立即升温。, P) {5 b) ^6 K4 K, K
+ a5 {2 L' @! z7 W6 P3 x1 Y
* A6 U3 x$ G8 Y9 C$ ]) K
) I7 ?8 l, b' ^, h& @5 L通常,一个PMOS管,会有寄生的二极管存在,该二极管的作用是防止源漏端反接,对于PMOS而言,比起NMOS的优势在于它的开启电压可以为0,而DS电压之间电压相差不大,而NMOS的导通条件要求VGS要大于阈值,这将导致控制电压必然大于所需的电压,会出现不必要的麻烦。选用PMOS作为控制开关,有下面两种应用:( T4 Z, J6 s: D$ X
0 e1 Y7 x. N, X. b7 Q8 c3 o  N
8 G2 t0 ?+ Z! q8 R3 U- m  b  {0 K4 e4 Q3 S# u
$ H* M# @6 p& D- f( X8 I8 U
/ _9 N. H# n+ _2 J' E* T; D$ M) u, d! ]' U6 A& Z
第一种应用,由PMOS来进行电压的选择,当V8V存在时,此时电压全部由V8V提供,将PMOS关闭,VBAT不提供电压给VSIN,而当V8V为低时,VSIN由8V供电。注意R120的接地,该电阻能将栅极电压稳定地拉低,确保PMOS的正常开启,这也是前文所描述的栅极高阻抗所带来的状态隐患。D9和D10的作用在于防止电压的倒灌。D9可以省略。这里要注意到实际上该电路的DS接反,这样由附生二极管导通导致了开关管的功能不能达到,实际应用要注意。; [' @' y2 R0 j) H
& p+ {9 W: V  i+ m* G0 `3 E2 ?" z& c. N
" d+ y% T" u3 B7 x/ G7 d( Z/ j4 O' D7 m6 v
1 c$ Q+ x( c" X: x  P8 p" A* i9 t4 c/ @# z# o" O# ^5 S- u/ o  G0 E
来看这个电路,控制信号PGC控制V4.2是否给P_GPRS供电。此电路中,源漏两端没有接反,R110与R113存在的意义在于R110控制栅极电流不至于过大,R113控制栅极的常态,将R113上拉为高,截至PMOS,同时也可以看作是对控制信号的上拉,当mcu内部管脚并没有上拉时,即输出为开漏时,并不能驱动PMOS关闭,此时,就需要外部电压给予的上拉,所以电阻R113起到了两个作用。R110可以更小,到100欧姆也可。
2 {3 U+ c- O7 n) M" ~+ `/ k' O* M8 ~( y* N
; b# |* R! Y: S* X( u& ^2 S) R* d/ P! K0 w# I1 R4 J; e
MOS管的开关特性8 u0 m6 v& X  T" N; t
* `" Q2 e. v) T
/ S" l! ?1 ]1 e+ O/ a# W8 g- v
. \5 n: |9 i3 ?
& P2 v: g$ ?% H# S9 T8 R7 C6 A一、静态特性
6 t5 E' p" ^+ ~) _+ f; e0 e- z# C- u: E$ m/ U  l
8 t$ D- F' z8 [
  f& P$ I) }' }. J" f( L5 P
" T; B$ V) X7 X$ ?5 f$ T; B, i; j* @% t
; V' X' s5 ?1 C& e6 }* R" l! Y& B: B* u) y, f" Y  Q
MOS管作为开关元件,同样是工作在截止或导通两种状态。由于MOS管是电压控制元件,所以主要由栅源电压uGS决定其工作状态。
5 @4 z& z! ]: j
/ o8 k# S6 j# q: _; T% Q9 u) j
% d' C3 U1 ~! a% X& N
工作特性如下:' N1 C8 ?; R& h& e
# J4 M( h# ^5 z4 G9 N: L
( O  p& x5 w8 t  T
0 C& x, Y. c; J: f# m: b7 Z※ uGS开启电压UT:MOS管工作在截止区,漏源电流iDS基本为0,输出电压uDS≈UDD,MOS管处于“断开”状态,其等效电路如下图所示。
( _! O% [' {1 @$ u8 a6 s; a" k5 g0 V: s. c7 h
- d' y, G' g/ P% x. _6 a
1 c: {1 t$ b. T/ I8 ^. O# P. B. ]  Q( v+ k
3 T2 u' O# _6 I4 Q※ uGS>开启电压UT:MOS管工作在导通区,漏源电流iDS=UDD/(RD+rDS)。其中,rDS为MOS管导通时的漏源电阻。输出电压UDS=UDD·rDS/(RD+rDS),如果rDS《RD,则uDS≈0V,MOS管处于“接通”状态,其等效电路如上图(c)所示。1 w) C" K5 j+ h
6 p4 \4 Y2 K- P& R; I9 I
" p) x& w9 I5 D; f7 c: E8 S
' z+ m, g; V. b5 L: l8 ?7 Y/ v" f二、动态特性) G4 E+ z0 y1 r  b! E$ J
& {' J- {7 b4 r5 q& r, v
1 r% i  u/ a2 j, W' D
& W) B% z% i: [* |
2 x& j# i- Z5 e6 t
8 _; d2 H6 H  {4 I! l, J9 U. q( fMOS管在导通与截止两种状态发生转换时同样存在过渡过程,但其动态特性主要取决于与电路有关的杂散电容充、放电所需的时间,而管子本身导通和截止时电荷积累和消散的时间是很小的。下图 (a)和(b)分别给出了一个NMOS管组成的电路及其动态特性示意图。% P5 P5 w6 Q( K! P! ]
: Y; n. A2 W: Z
, x% R/ @  f- X0 C: ]" p) N) G8 r- j
+ X: _! D! I3 W* U& D3 g( J6 S
9 ~9 I! K6 D9 A% [% Q* D' y
( z( z' z1 [, g, ]8 G( X$ H& R
% @, r1 `7 I6 K. P3 H% P当输入电压ui由高变低,MOS管由导通状态转换为截止状态时,电源UDD通过RD向杂散电容CL充电,充电时间常数τ1=RDCL.所以,输出电压uo要通过一定延时才由低电平变为高电平;当输入电压ui由低变高,MOS管由截止状态转换为导通状态时,杂散电容CL上的电荷通过rDS进行放电,其放电时间常数τ2≈rDSCL.可见,输出电压Uo也要经过一定延时才能转变成低电平。但因为rDS比RD小得多,所以,由截止到导通的转换时间比由导通到截止的转换时间要短。; r5 V+ @# |! q* ~$ F- s* C
6 A" q; h- o+ i
- K  V2 p6 C6 }. V( C+ c+ n2 E
4 X+ x" \5 j$ r+ C  r2 \由于MOS管导通时的漏源电阻rDS比晶体三极管的饱和电阻rCES要大得多,漏极外接电阻RD也比晶体管集电极电阻RC大,所以,MOS管的充、放电时间较长,使MOS管的开关速度比晶体三极管的开关速度低。不过,在CMOS电路中,由于充电电路和放电电路都是低阻电路,因此,其充、放电过程都比较快,从而使CMOS电路有较高的开关速度。
发表于 2021-7-1 13:17 | 只看该作者
发表于 2021-7-1 15:49 | 只看该作者
发表于 2021-7-1 15:51 | 只看该作者
发表于 2021-7-14 06:52 | 只看该作者
学习一下!
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-31 18:30 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
