TA的每日心情 | 开心 2020-8-4 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
摘 要 : 社 团 结 构 划 分 对 于 分 析 复 杂 网 络 的 统 计 特 性 非 常 重 要 . 在 非 均 匀 社 交 网 络 的 信 息 传 播 中 , 社 团 结 构 划
* n8 O" {3 }( z" R8 J分 更 是 一 个 广 泛 关 注 的 研 究 热 点 , 相 关 研 究 往 往 侧 重 于 研 究 紧 密 连 接 的 社 团 结 构 对 于 信 息 传 播 所 产 生 的 关 键 影 响 . 传$ Z; M- B2 D8 j
统 社 团 划 分 方 法 大 多 基 于 点 和 边 的 相 关 特 性 进 行 构 建 , 如 标 签 传 播 算 法 LPA( Label Propagation Algorithm) 通 过 半 监 督- k6 P, x) U' }7 g0 W* r
机 器 学 习 方 法 , 基 于 网 络 节 点 标 签 的 智 能 交 换 和 社 团 融 合 过 程 进 行 社 团 划 分 , 但 运 行 效 率 较 低 . 为 提 高 LPA 类 算 法 的
* R. a. ?8 M$ X+ p# c5 W运 行 速 度 , 使 其 快 速 收 敛 , 并 提 高 社 团 划 分 精 度 , 特 别 是 重 叠 社 团 划 分 精 度 , 针 对 LPA 算 法 划 分 中 的 低 运 行 效 率 和 低: d' Q* G S7 A3 V3 x
融 合 收 敛 速 度 , 本 文 从 标 签 传 播 的 网 络 连 接 矩 阵 本 质 出 发 , 将 该 矩 阵 的 最 大 非 零 特 征 值 与 网 络 标 签 信 息 传 播 的 阀 值 相
. T5 K. z: t1 j结 合 , 提 出 了 新 的 基 于 传 染 病 传 播 模 型 的 社 团 划 分 方 法 ( 简 称 ESLPA 算 法 , Epidemic Spreading LPA) . 通 过 经 典 LFR
7 F" c0 v+ w* G# v2 M5 lBenchmark 模 拟 测 试 网 络 、 随 机 网 络 以 及 真 实 社 交 网 络 数 据 上 的 算 法 验 证 , 结 果 表 明 该 算 法 时 间 复 杂 度 大 幅 优 于 经 典7 o5 Z4 _+ ]9 |( f4 \0 z0 e
LPA 算 法 , 在 重 叠 社 团 划 分 上 精 确 度 优 于 基 于 LPA 模 型 的 经 典 COPRA 算 法 , 特 别 是 在 重 叠 社 团 较 明 显 时 , 划 分 精 度& D8 U: A% ?" w
接 近 精 度 较 高 GA、 Ncut 和 Acut 算 法 , 明 显 优 于 GN、 FastGN 和 CPM 等 经 典 算 法 .
; |; p& n4 I p) h0 H( T关 键 词 : 重 叠 社 团 划 分 ; 流 行 病 模 型 ; 信 息 扩 散 ; 最 大 非 零 特 征 值
5 a& Z5 V1 x: s, N; o
基于传染病模型的LPA特征阀值社团划分方法.pdf
(1.4 MB, 下载次数: 0)
k* T8 @3 ~( a3 z$ P1 H" u
3 ?/ |0 F! H: ?. t1 n
5 q7 E4 l9 v, P9 a4 Q0 C: I* {' [ |
