- 镀金和沉金的别名分别是什么?
$ I. ?" T% y& r; a' |镀金:硬金,电金& N O4 }+ U/ n1 s5 n4 k
沉金:软金,化金 - 别名的由来:% A9 I" B. X; p3 ]! k7 N
镀金:通过电镀的方式,使金粒子附着到PCB板上,所有叫电金,因为附着力强,又称为硬金,内存条的金手指为硬金,耐磨,绑定的pcb一般也用镀金' e H9 m2 N4 {, i& s: f
沉金:通过化学反应,金粒子结晶,附着到pcb的焊盘上,因为附着力弱,又称为软金 - 工艺先后程序不同:
, }0 `1 \. u3 y镀金:在做阻焊之前做此工艺,因为镀金需要两个电极,一个是pcb板子,一个是缸槽,如果pcb板做完阻焊,就不能导电了,也就不能镀上金( D- |! A' g7 h7 O4 c8 a( k- K% G
沉金:在做阻焊之后,和沉锡一样,化学方法,有漏铜皮的地方就回附着上金 - 镀金和沉金对贴片的影响:
5 Y G3 t) |! Y K* ? j镀金:在做阻焊之前做,做过之后,有可能绿油清洗不干净,不容易上锡3 o$ K' q& X1 A) b, f. P
沉金:在做阻焊之后,贴片容易上锡 - 镀金和沉金对电器方面的影响:
/ y+ _1 Q; ` J' E1 x镀金:镀金之前需要先镀一层镍,然后再镀一层金,金属层为铜镍金
4 t. Q! r0 m& L7 E- I3 R因为镍有磁性,对屏蔽电磁有作用
! [: V+ |1 o; C) W" |5 n2 W0 j沉金:直接在铜皮上面沉金,金属层为铜金,没有镍,无磁性屏蔽 - 镀金和沉金的鉴别:
! m' K, s8 o t h镀金工艺因为pcb含有镍,所以有磁性,鉴别是镀金或者沉金时,可以使用磁铁吸引pcb板子,有吸引力为镀金,无吸引力为沉金,
& j7 }! `2 o+ n* `3 g另外颜色也有区别,沉金为金黄色,镀金:因为镀金面子大,一般都是镀的很薄,趋向于白色,当然也有镀的很厚的,也是金黄色,此时看焊盘不易分辨,那么就用小刀刮开阻焊层(绿油或者黑油其他颜色),漏出金属层,因为镀金工艺是镀整个pcb板,绿油下面的金属层为金镍铜的叠层,所以看上去是金黄色,如果镀层不厚,黄里透白,但是沉金工艺的层叠方式不同,阻焊层下面为铜,为红色(红铜的颜色)。
( G! U D# \# `* C
% j8 i: H( f5 h% \( D- }' |" P; _ |
