查看: 667|回复: 3
SMT表面贴装工艺如何做静电防护?
发表于 2021-6-30 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT表面贴装工艺如何做静电防护?
  k$ Z  {# f6 i9 [8 v! m% }% D
发表于 2021-6-30 16:37 | 只看该作者
静电防护方法
2 ^, O: c$ u, I& o# j( x
  (1)使用防静电材料:金属是导体,因导体的漏放电流大,会损坏器件。另外由于绝缘材料容易产生摩擦起电,因此不能采用金属和绝缘材料作防静电材料。而是采用表面电阻l×105Ω?cm以下的所谓静电导体,以及表面电阻1×105-1×108Ω?cm的静电亚导体作为防静电材料。例如常用的静电防护材料是在橡胶中混入导电碳黑来实现的,将表面电阻控制在1×106Ω?cm以下。
0 Z7 |. D  [$ y
  (2)泄漏与接地:对可能产生或已经产生静电的部位进行接地,提供静电释放通道。采用埋大地线的方法建立“独立”地线。使地线与大地之间的电阻<10Ω。(参见GBJl79或SJ/T10*-1996)
% v$ N* n% l7 y' S, Q
  静电防护材料接地方法:将静电防护材料(如于作台面垫、地垫防静电腕带等)通过1MΩ的电阻接到通向独立大地线的导体上(参见SJ/T10630-1995)。串接1MΩ电阻是为了确保对地泄放<5mA的电流,称为软接地。设备外壳和静电屏蔽罩通常是直接接地,称为硬接地。
  W7 ~7 k5 g% E: H4 L
  IPC-A-610C标准中推荐的防静电工作台接地方法如图1。
# u3 Z/ X- Q% X4 \8 Z
  SMT生产中的静电防护技术4
5 M8 ]' W6 E" S3 g. o) P2 {
  (3)导体带静电的消除:导体上的静电可以用接地的方法使静电泄漏到大地。放电体卜的电压与释放时间可用下式表示:
/ N' n1 F8 c* t: |9 p  UT=U0L1/RC
  式中 UT-T时刻的电压(V) U0一起始电压(V) R-等效电阻(Ω) C-导体等效电容(pf)
$ ~* o5 f6 l! P4 I- [2 |; M
  一般要求在1秒内将静电泄漏。即1秒内将电压降至1OOV以下的安全区。这样可以防止泄漏速度过快、泄漏电流过大对SSD造成损坏。若U0=500V,C=200pf,想在1秒内使UT达到100V,则要求R=1.28×109Ω。因此静电防护系统中通常用1MΩ的限流电阻,将泄放电流限制在5mA以下。这是为操作安全设计的。如果操作人员在静电防护系统中,不小心触及到220V工业电压,也不会带来危险。
% R; s' Y" E! C$ _8 W, ^7 t( Z& V9 g& T  O
  (4)非导体带静电的消除:对于绝缘体上的静电,由于电荷不能在绝缘体上流动,因此不能用接地的方法消除静电。可采用以下措施:
6 A- q6 D- p; j8 c6 z! z" |8 P8 Q
  (a)使用离子风机-离子风机产生正、负离子,可以中和静电源的静电。可设置在空间和贴装机贴片头附近。
! I  E$ ^! `7 i
  (b)使用静电消除剂-静电消除剂属于表面活性剂。可用静电消除剂檫洗仪器和物体表面,能迅速消除物体表面的静电。
7 Z/ Q( ~3 u1 P8 O1 Z: x! R* ]( Q
  (c)控制环境湿度-增加湿度可提高非导体材料的表面电导率,使物体表面不易积聚静电。例如北方干燥环境可采取加湿通风的措施。
/ [' w+ W. n2 T1 {# A$ e
  (d)采用静电屏蔽-对易产生静电的设备可采用屏蔽罩(笼),并将屏蔽罩(笼)有效接地。
' Q! T' d5 [3 h( @
  (5)工艺控制法:为了在电子产品制造中尽量少的产生静电,控制静电荷积聚,对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放,应从厂房设计、设备安装、操作、管理制度等方面采取有效措施。
* l" L8 C8 U( t8 ~) G! M$ _! R4 h  F  A1 }! I1 j
发表于 2021-6-30 18:16 | 只看该作者
看具体的工艺
- m" a9 H: ~! v. P2 j% y
发表于 2021-6-30 18:21 | 只看该作者
mt贴装原理:
8 n# J) D! J8 ^  l2 [
1. 首先是贴片机;这种机器是智能性、精确度、效率非常高的设备,目前还生产不出国产货。
& N7 Y: c1 V; k) G  L  Z" Z
2. 其次电子产品的研发部;研发人员研发出一款电子产品的资料(bom零件清单、gerber位置图、布线图等等)
. [, i: Y5 A( h5 n' b
3. 最后是smt技术人员;技术人员从事的就是将pcb基板资料(长宽高尺寸、联板)、bom零件清单、gerber位置图的坐标、输入对应的贴片机版块内,最后设定智能优化整个程序步骤。
; C% ?$ A1 W5 N. _) B  U, \/ y. W
4. 生产时贴片机就会按照技术人员给好的指令顺序去贴装pcba.
/ S2 ~' q$ Z! ?* z. k: x
; w  a! ~% W  K
GMT+8, 2025-9-28 23:12 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
