查看: 604|回复: 3
DFM不应局限于芯片,PCB更需要它
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-6-29 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    尽管围绕着可制造性设计(DFM)的价值、定义、变化性和技术争执颇多,但所有的问题都是基于芯片。当然,当我们开始考虑45和32纳米设计时,芯片DFM是很关键的要求。然而,关注芯片DFM,却忽视了更重要的技术需要:面向印刷电路板的DFM。
    ; c# X, E5 T8 D# }* D$ t
    + c6 J  y- x9 O6 X& _1 \0 a我们都知道即使硅片百分之百完美,如果芯片到芯片通信链接的任何一个元件(比如封装,连接头或电路板)损坏,目标系统可能仍然不能正常工作。许多封装、连接器和PCB供应商也许被系统设计师追逼着控制他们的加工容差。. d# a: A7 `$ o
    ' R! m3 v, U- U* Q0 m但是,除非所有供应商一致加强规范,例如一个有正负5%容差的连接器对PCB正负10%容差的系统可能收效不大。为了优化系统设计,设计师需要研究每个元件的因果关系。迄今为止,我们没有DFM工具来处理诸如此类的设计问题。
    3 p" r+ N5 h3 g9 {' }6 g+ A2 y" u" |0 c! R5 H
    / N' k$ }5 b, _: |8 C. b/ d7 x& O深联电路-数码相机HDI板& @! h+ G8 X% m/ K* Y2 u( v, B
    在预布局设计阶段,高速系统或信号完整性工程师通常只能进行有限的Spice仿真。为确保系统工作正常,需要对能覆盖所有加工容差的边界情形进行仿真。
    $ \4 t; E1 q4 R9 s0 R8 r+ S, h- ^8 F9 H. F
    例如,PCB内的金属线宽变化、介电堆叠高度、介电质常数和损耗正切值全部都能影响阻抗和衰减。然而,仅有较大规模公司的工程师才可能有资源来定制自有的脚本,来进行上千次仿真工作,然后再对结果进行处理。即便这样,对哪种变量进行扫描仍然没有定义完好的标准。" b; g' ^4 G/ x! y* Z, p$ P
    4 ~: J: w9 }0 n! u* g7 Y* t0 U
    最明显缺乏的是封装和连接器的边界模型。对于高速设计,这些模型只能通过与频率相关的S参数来精确定义。然而,极少有供应商提供好的S参数模型,更不用说在宽范围频率内的边界模型了。
    7 o6 K7 }/ E1 h- L/ N
    . L; [  ^1 a: |3 F7 |2 h- n在后布局验证阶段,需要进行复杂PCB的精确提取和仿真,以计算详细的转角和弯曲。可是,几乎没有工具可用。
    7 V2 x) `) J% r+ m. _: O7 u
    & `' W& U) |4 r6 b$ o+ J2 q: U3 ^/ P
    深联电路-手机电源HDI板
    3 [! W/ u. t1 D) _很明显,需要通用的PCB设计和验证方法。那么,我们需要些什么呢?
    6 y4 Q5 E  [4 d8 N. o/ Y6 ]. A5 S+ Q3 [. e, L
    让我们关注两大领域。对预布局设计,举例来说,最好有GUI驱动的线路图输入编辑器,使设计师能容易地输入每个元件的变化,仿真并处理结果,报告每个变量的产生和影响。! i1 P5 w  D" e0 B
    1 @; w" \; v0 K5 V# s& s
    对后布局验证,DFM工具需要能自动调整版图以覆盖边界情形,采用快速的全波提取器来提取寄生参数,在电路仿真中用I/O晶体管边界模型仿真。
    4 S9 c! I2 \' p1 t/ _
    0 X3 n$ e# c: e: X! b* [& x只有当设计师在设计和验证内都考虑了工差,他们才能说做了可制造性设计。只有当工具供应商认识到芯片只是子系统——比如PCB——的一部分,那么DFM最终才能与开发终端产品的客户真正相关起来。
    发表于 2021-6-29 15:13 | 只看该作者
    发表于 2021-6-29 15:18 | 只看该作者
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-6-29 15:23 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 09:27 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
