查看: 503|回复: 3
系统是由锂电池(3.0V-4.2V)供电的,中间经过3.0V的LDO稳压给CC2541及其他模块,现...
发表于 2021-6-28 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统是由锂电池(3.0V-4.2V)供电的,中间经过3.0V的LDO稳压给CC2541及其他模块,现在整个系统有50多uA的电流。 P0.0做ADC电量检测 分压电阻消耗电流大。- i0 T! G: O) a* ?
排查发现是由于ADC分压电阻消耗了50uA的电流,参考电压为内部1.25V,22K 56K分压电阻消耗了50uA的电流。( a" z0 S) G( e- s
几点疑问:
# K% N2 u/ A. ^* c2 T1. 分压电阻能否调整为2.2M 5.6M,这样消耗电流小,但是ADC内阻会有影响?ADC内阻等效成内部电阻下地吗?
) G/ Q6 L* d1 P7 \& j* r5 {7 T2. 锂电池电压是否可以接到AVDD5这个引脚?6 O, {: K- P8 Q* C" }. U) j+ g
3. 如果以上都行不通,还有别的办法?
( V! N" }( s6 B
发表于 2021-6-28 14:51 | 只看该作者
楼主可以考虑用220K,560K精密电阻试试。
发表于 2021-6-28 14:54 | 只看该作者
电池电压大于3.6伏,不能直接接到AVDD5引脚的。- _1 S- j/ K+ k8 h( o
2 {; m4 l1 B9 X$ |% L可以串个1n4148二极管。
发表于 2021-6-28 15:03 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-6-20 21:38 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
