查看: 805|回复: 7
其实我始终没太搞懂分压电阻, 电路连接如下图,上电后,分压输出的电压经测量是和...
发表于 2021-6-28 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实我始终没太搞懂分压电阻,2 p! g0 C6 J* R( A" I
电路连接如下图,上电后,分压输出的电压经测量是和理论计算出来一致,但是电阻烫手,很烫,这怎么解决,是不是电流过大,
3 B' [" G8 C# _; [8 H: E) Q串联的那个电阻本身不就起到限流作用吗?请懂的朋友解答,谢谢了!
+ B* p" o7 k" a
+ |& p2 Q: @7 f" C2 W3 M) h, w
发表于 2021-6-28 14:55 | 只看该作者
电阻功率太小
发表于 2021-6-28 15:05 | 只看该作者
如果只是提供一个电平信号,将两个电阻阻值提高,起码要KΩ级别。若是提供功率输出,不要用分压电路,直接稳压管。自己可以算一下,不考虑外部电路时,每个电阻的功率为0.625W,而我们使用的一般的碳膜电阻一般都是1/4 W,已经超负荷了
我只是提供一个电平信号而已,所以电流尽可能小  详情 回复 发表于 2021-6-28 15:06
 楼主| 发表于 2021-6-28 15:06 | 只看该作者
messed 发表于 2021-6-28 15:05
8 x' Q/ Q& B6 Y如果只是提供一个电平信号,将两个电阻阻值提高,起码要KΩ级别。若是提供功率输出,不要用分压电路,直接 ...
' O( ^( a% ]) ^) r我只是提供一个电平信号而已,所以电流尽可能小+ r' X1 L. q, a3 L
发表于 2021-6-29 16:58 | 只看该作者
P=U*U/R,你的R太小了,,电阻肯定发热啊
发表于 2021-7-1 18:35 | 只看该作者
大家讲的很好呀
发表于 2021-7-6 00:04 | 只看该作者
u=I*R,u一定,R值越小,I就越大,I大了功耗就大了,你对地的分压电阻太小了,至少应该在1K以上,按照你这个分压电路看,你的输出电压也是2.5V,并不是2V,正常的分压电阻在主路和旁路的电阻应该都在K级别以上
“来自电巢APP”
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-8-16 10:56 | 只看该作者
    Pout=U^2/R =2*2/10 =0.4W     10R的电阻根据封装的大小有对应的功率, 如果你选择的封装太小,则发热严重,可能会烧掉电阻;一般我们分压电阻的选择都在k的数量级,一般从1k-100k之间; 主要是让电流保持在mA级,电路在此位置的功耗不会太大为目的!
    GMT+8, 2025-6-21 09:45 , Processed in 0.078125 second(s), 30 queries , Gzip On.
