查看: 994|回复: 5
平面波matlab仿真中如何用颜色表示声压级的大小
发表于 2021-6-28 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原程序是:
2 I7 t. H4 m1 o, W
, f3 I$ Q. R6 r. b+ P. gf=125;  x1 Q( j, L* v2 e6 {/ s
c0=344;
+ Q2 [( B; O8 {% Pk=2*f*pi./c0;
0 M9 E8 ], C2 _1 D- yr=0:0.001:0.5;
0 D) I8 E4 i' p9 i; Op=exp(-k*1i*r);8 n2 S2 A5 @$ z, z% ?! b, e
P=abs(p);
' Q" Z5 x' {& A0 s3 Dplot(r,P);3 p) _1 m. b# l/ l0 p; t" o% p
xlabel('距离(m)');3 x  n! o/ B8 k) z& Q
ylabel('声压(pa)');7 h9 l$ j9 I8 e1 B  p/ m
不知程序对不对
4 ~3 w: Z; L- E( J+ n+ V" Z! g请问怎么在平面波matlab仿真中如何用颜色表示声压级的大小,能不能帮忙把程序完整的表示出来) [7 U2 z/ Z$ V- T. M; g
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-6-28 15:04 | 只看该作者
    运行了一下,LZ的P全是1,画出来是一根横线,你是说横线的不同的部分是由不同的颜色标示?
    8 ~* d, x+ N* i! k+ p0 K不同的声压是哪个变量?p? 如果是p的话,abs(p)是不变的,就没有声压变化用不同颜色表示的问题了?
    3 C! E' m( m0 z: L) M1 M还是另一个变量(比如p的实部)的变化用不同的颜色表示?
    我现在就不明白p为什么全是1,它需要设置步长什么的吗  详情 回复 发表于 2021-6-28 17:12
     楼主| 发表于 2021-6-28 17:12 | 只看该作者
    shapeofyou888 发表于 2021-6-28 15:041 O4 @! @; d+ G1 F2 y* I1 d
    & U# c3 v) R- x$ p0 F不同的声压是哪 ...
    ; U  n0 C& C# i! I' c! s
    1 b5 X! e4 ^% N% K
    发表于 2021-7-1 14:09 | 只看该作者
    abs(p)函数当p为复数的时候,返回复数的模。你写exp(-k*1i*r)的模可不就恒为1吗。你要画正余弦可以用real(p)或者imag()
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-7-1 14:10 | 只看该作者
    Tadotaro 发表于 2021-07-01 14:09:397 t8 W: M" W9 r
    / f5 z5 E6 }0 {' K) d( G4 f7 F$ k, {8 D; Y
    imag(p)
    & {! u3 C2 A* f3 O6 N
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-29 15:08 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
