本帖最后由 吴鸣 于 2011-5-21 00:43 编辑 - h5 U f5 z1 v# v0 a7 q+ m
! p* k+ C: i u3 s( Z8 k c本教程一共45页,为了增加文章的可读性,用图例讲解了利用Microsoft Excel和PCB Matrix公司的Symbol Wizard快速创建原理图库的方法和技巧。该方法充分利用了Excel和Symbol Wizard强大的文本处理功能,来弥补altium Smart Grid Insert的某些缺点和不便,使得创建原理图库也能成为一件轻松愉快的事情,充分提高了工作效率! 最初原想用100pin的QFP封装形式举例,来更有针对性的讲解Symbol Wizard给我们带来的便利。但这部分工作已做的太多,近130张图片,且捕捉的次数有可能是它的2倍。为了使文章表达的内容通俗易懂,其中的文字表达,及排版工作一度使我很恼火。该文章在某些方面不仅仅只适合Altium。如PCB Matrix Symbol Wizard篇。在很多方面也提到了您可能涉及到的一些应用。所以在文章整理工作上花费了我大量的业余时间和心血;授人以鱼不如授人以渔吗!我真挚地希望,这篇文章能对您有所裨益,在你看完这篇文章时,希望你能返回到论坛中,积极参与讨论,那将是对我的付出给予最大的支持!基于个人水平有限,文中难免有僻陋之处,欢迎批评指正。 下图是整篇文章的预览 下面我扼要的介绍一下文章的主要内容。 1 引言 在超大规模集成电路技术飞速发展的今天,芯片集成度不断增加,引脚数量越来越多,对于电路原理图设计师来说原理图符号是组成设计的基本单元。但创建起来十分乏味且耗时巨大,会给您创新思想的产生和实现带来不良影响。其中芯片引脚的创建和检查占用了大量宝贵的时间。如果没有现成的Symbol,手动创建Symbol 是一件麻烦和头疼的事情。如果您可以从制造商的数据表那里拷贝所有引脚数据,然后直接粘贴到新的原理图库编辑器中,那不是很好? 在Altium中,利用SmartGrid Insert 创建Symbol相对来说比较方便,您可以从数据表或电子表格中拷贝数据,然后将当前的剪切板数据智能地映射到Altium Designer对象属性中。但这种方法需要您在表格中准确地做好类对象标题栏,以便Altium Designer知道要创建什么样的类对象。让栏到栏的映射更加简单。你无需担心每次操作都会这样麻烦,因为创建这种电子表格模板是一劳永逸的。一般你只需要花简单几步,即可完成符号库的创建,极大地简化了Symbol创建流程,通过进一步研究,提出了利用Symbol Wizard和Excel、Smart Grid Insert快速创建Symbol的方法。 主要操作流程视图: Symbol Wizard可以用来从 PDF中提取的信息快速创建原理图库 捕捉后的编辑窗口 将表格的引脚信息快速分配,创建Symbol。 无需编辑PCB Matrix Symbol Wizard表格中的内容,直接拷贝粘贴到Excel表格橙色区域,将下图的Width和Height输入到表格之后将蓝色区域的表格复制,即可通过Smart Grid Insert智能地映射到Altium Designer对象属性中。 利用Excel强大的函数处理功能轻松完成格式的转换。 在状态栏SCH ->SCHLIB List/(Shift+F12)打开SCHLIB List面板,单击面板上的View弹出下拉菜单将其改为Edit,此时SmartGrid Insert菜单被激活。右键单击SchLib List面板,从菜单中选择Smart Grid Insert,然后打开Smart Grid Insert对话框,直接点击AutomaticallyDetermine Paste按钮。 激动人心的画面出现了,在Altium中您无需编辑任何内容,原理图库就做好了。你会惊奇的感觉到原来创建符号库也可以这样简单! 整个过程你只需要输入两个参数,一个是Width,一个是Height。轻松吧!牛x吧! 小结: 采用本文提出的利用Excel和Symbol Wizard相结合的方法来创建Symbol,十分方便、快捷和准确。 6 N2 l1 D2 p$ F2 T: B3 ~
" x, [$ `: Z9 b Q) l) \ |
