查看: 1909|回复: 5
LC滤波仿真与理想波形的差别
发表于 2011-5-20 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' z$ B' E' F$ R 这是一个LC滤波仿真,为什么在下降时却有一个上升的尖峰。按公式计算,LC滤波电路的增益是小于1,不明白这个尖峰是什么原因造成的。哪里有错,请高手指点指点,谢谢!
0 Q# z% |+ T) t7 Q! G, l* O; X5 B" z
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:48 | 只看该作者
咋就没有人说说呢?4 @+ k7 I" c" {$ g# Y* o. I7 H
发表于 2011-5-23 11:22 | 只看该作者
楼主纵坐标单位是啥啊,还有那个尖峰点对应的频率是多少?
 楼主| 发表于 2011-5-23 14:22 | 只看该作者
纵坐标的单位是DB,峰值对应点的频率是491.187HZ
 楼主| 发表于 2011-5-23 14:24 | 只看该作者
是不是因为SPICE里自带的模型是理想化的,没有考虑电感自身电阻,也就是品质因数接近无限大,因为我把扫描点加多后,这个峰值会更高。
发表于 2011-6-15 14:41 | 只看该作者
very good
GMT+8, 2025-10-1 00:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
