查看: 424|回复: 2
学好FPGA设计,这六点必须谨记!
发表于 2021-6-25 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.对于速度要求不是很高的情况下,我们可以把流水线设计成迭代的形式,从而重复利用FPGA功能相同的资源。
# z6 v# E  p/ u7 p) M
2.对于控制逻辑小于共享逻辑时,控制逻辑资源可以用来复用,例如FIR滤波器的实现过程中,乘法器是一个共享的资源,我们可以通过控制资源实现状态机,从而复用乘法器,当然这样也牺牲了面积。
  ~! H+ K0 [' W& \) ^
3.对于具有类似计数单元的模块,可以采用全局的计数器,以减小面积。例如模块A需要256的循环计数,模块B需要1000的循环计数,那么我们就可以设计一个全局计数器,计数器位数为10,前八位供模块A使用,整个计数器供B使用。合理的利用pll进行分频,可以实现更灵活的全局计数器设计。
$ ^+ I5 G  l5 U2 i
4.对于FPGA的内部逻辑资源不一定全部支持复位(同步复位,异步复位),置位等。不当的复位置位会增加资源开销。例如DSP, RAM只支持同步复位。对于移位寄存器不支持复位,乘法器不支持置位。
' }7 y, ?0 \8 G" e. f
5.利用置位复位可以实现一些组合逻辑的优化;例如对于A|B我们可以将A直接与触发器的输入端相连,而B与触发器的置位段相连,这样就节省了一个或门。
. Q& j7 N' M! d% s9 c
6.对于面积要求比较紧的电路应尽量避免复位和置位
0 S, l+ C3 t* ~/ N* ?( I( {' |
发表于 2021-6-25 10:39 | 只看该作者
- {! m% |* N' x* U- d
发表于 2021-6-25 10:45 | 只看该作者
利用置位复位可以实现一些组合逻辑的优化/ ]0 v  ?0 c& k# I, r
GMT+8, 2025-10-9 18:49 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
