如何进行合理有效的PCB拼板?
% p+ y) b4 |/ x0 F, C7 d8 s3 X PCB拼板不仅牵涉到PCB板的质量,还能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB线路板的质量前提下,进行合理有效的拼板,是pcb工程师、PCB厂家非常注重解决的一个问题。下面就让工程师总结点滴经验和大家分享。
' S! @/ n1 Q0 E1 V& ^ 1、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如需自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm。 2、PCB拼板外形尽量接近常规图形,推荐采用2*5、3*3拼板,可根据板厚来拼板 3、PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保拼板固定在夹具上不会变形。 4、小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间。 5、拼板外形与PCB内部小板、小板与小板之间的连接点旁不能有大的元器件,且元器件与板的边缘应留有大于0.5mm的空间。 6、在拼板外框的四角开出四个定位孔,加上Mark点,孔径4mm(±0.01mm);孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂,孔壁光滑无毛刺。 7、原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。 8、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区。 9、大的元器件要留有定位柱或定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口等。
: r5 ?: z3 d5 u- a+ C, n2 ?5 ? 以上便是工程师总结的如何进行合理有效的PCB拼板的方法,希望对你有所帮助。
* i( z7 }. c; C: E: a' G O |
