查看: 422|回复: 1
为什么磁芯电流探头会有降额曲线指标?
发表于 2021-6-24 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" }/ Z) r3 [6 _! |# N+ t4 ]' v  f7 y% k
       磁芯电流探头可以测试直流电和交流电,并且测试直流电和高频交流电信号的方法不同。霍尔传感器用于测量直流和低频交流电,而电流互感器用于测量高频交流电。交流电在电流互感器的铁芯中产生磁场,然后电流在第二个绕组电路中汲取并馈入示波器。如下所示:
       混合交直流探头的结构图如下:
       在降额曲线中,只能在低于10K的频率下测试15ARMs的最大连续电流。
       导致磁芯电流探头降额功率的主要原因是,当测量高频和高振幅电流时,探针本身会发热。这些热量甚至可能导致探头融化并损坏。自热的主要原因有两个:
       1、高频电流产生交变磁场。磁场在导体上感应出涡流,频率越高,涡电流越大,涡流会导致导体发热和涡流损耗。
       2、在测量高频电流时,磁芯电流探头使用变压器方法进行测量。随着高频信号在导体上产生趋肤效应,导体的电阻增加,导体产生热量,频率越高,皮肤现象越明显。
       为了避免热损坏核心流量探头,在使用时应考虑待测电流的频率及其谐波分量及其幅度之间的关系。
       以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。
1 h: O1 Y5 P. U; o: s- q! ?
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-6-24 14:10 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-20 05:38 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
