查看: 639|回复: 3
元器件布局与焊接工艺
发表于 2021-6-24 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 x% ]6 J8 H, V9 P; z7 ?8 @5 J电路设计时,通常都需要亲自布板,许多专业的书籍有详细的介绍如何使用PCB设计软件、元器件的封装、距离等参数。这里我就总结一下个人经验,有些地方或许不正确,知道的朋友指点一下,共同学习。
, G, _' v5 _* h7 B, K( D. z2 \6 W+ _
  PCB画图软件,我用的是教程最多的软件altium,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺
, Z; O2 F, j6 V3 n, b5 X% F, Z9 k8 f
. o6 P+ [9 r, x+ ^  通过焊接上区分,有回流焊和波峰焊(如下图)。两者简单的区别:一、回流焊只能焊接贴片元器件,用锡膏通过钢网刷在焊盘上,然后将元器件贴到焊盘上,再过回流焊炉(此炉主要是有几段温控区,无需提供松香、锡水);波峰焊插件和贴片都能焊接,一般贴片用红胶固定在底部,插件在顶部插入,然后通过波峰炉(波峰炉里面的锡水会向上冒好多锡峰,所以叫波峰焊的吧!)二、回流焊的精度高,焊盘的可以布的密一点;波峰焊精度低,元器件引脚易短路或者虚焊,所以焊盘密度应低一点。
/ Z, ^5 V# n1 {- H, ]
: u& n! P( U/ [+ N0 l* K- b
; [$ A# v3 p* Q% X% |8 {# a" E/ L3 `& c# G
$ U0 x* C$ o4 E0 v0 |  回流焊炉(里面提供四段温度不一样的区域)$ D2 z5 ~" s! J8 d7 r" W2 x
4 a/ U  X) L7 O; m
6 |& G- [; S, _# H3 q
" {% }" p" Z2 C$ O. V$ z7 e& L+ g" R$ D
  回流焊温度曲线# X2 A* m* V: @& C. v5 z# `$ E
; S9 R) A, s4 O# Z& A4 q2 |
$ G! V. l8 L! G7 w% L; @" Q3 ?
* ?$ h( |  X! L4 t  H- g" i  波峰焊机焊接图6 |1 F" {& T7 C2 r! ?  ^
# Y* o/ S$ t  F( c7 |
' [/ j5 s' Y5 ^
" k& D2 c& G" e. _- c8 n  波峰焊焊接图, {; |0 a8 r& a9 g3 c" o1 ^6 B
- w5 [, Z0 Q* J" H  G" x9 n  知道了两种焊接的区别,那么在PCB布局时就应该考虑好,自己的板子将来是走哪一个流程,如只有贴片元器件,则就选用回流焊,且最好所有元器件在同一面,这样一次回流焊就可以搞定,如既有贴片又有插件,且焊盘密度不高,那么选用波峰焊。
; a9 l- V- A1 }0 k. o5 V' i  }7 s$ f7 X6 C) L% x
  就拿一般家电PCBA来说,通常都是单面板,以前都是直插的元器件,然后过波峰焊,现在更多的是底部是贴片元器件,正面是插件,然后过波峰焊。这样可以缩小整个PCB的面积,而且可以降低BOM的成本(相同规格贴片电阻比插件电阻便宜),通常还能提高性能。所以我建议,尽量用贴片元器件,如无插件选用回流焊,将元器件尽量放到同一面,否则选用波峰焊,底部放置贴片,顶部放置插件。' y; v* y6 q2 K" V3 \
' }8 N1 r& I  k8 B
  PCB能一面设计的就用一面,单面板价格是双面板价格大概一半多。* i# E: U0 y/ O- J8 M( c
) }! {( R* ]2 z* o. h; B; R7 V
  所以你拆开的家电,里面的PCB基本都是插件单面板,最新的或许是正面插件背面贴片的单面板。' Z7 |/ Y: y* e9 t1 G* E8 b) E8 F
  u, \5 b# \1 {4 L- M
  以上总结了元器件布局选择与PCBA焊接的关系,后面继续总结相关知识,如选用插件选用、PCB引脚长度、PCBA的元器件方向等等~
8 F' g" S! U, y9 Q
' L) z! W3 y- x( @: t, u% q
3 ]9 l9 F. P4 s
发表于 2021-6-24 13:24 | 只看该作者
元器件布局与焊接工艺
发表于 2021-6-24 13:25 | 只看该作者
元器件布局与焊接工艺
    2019-11-19 15:34
    发表于 2021-6-24 13:26 | 只看该作者
    元器件布局与焊接工艺
    GMT+8, 2025-10-9 13:31 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
