查看: 484|回复: 1
PCB电路板焊接需要具备哪些条件
发表于 2021-6-24 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2021-6-28 10:09 编辑 ! Z6 e0 C8 g: s& X1 d4 j
6 _4 T: k1 G- ]0 ~. p9 f& h
我们都知道PCB电路板是连接各个元器件之间电气的桥梁,是电子产品工业的主要部件之一,其应用范围十分广泛,包括消费电子、汽车电子、通信、医疗、军工、航天等。目前消费电子和汽车电子发展快速,成了PCB电路板应用的主要领域。PCB电路板的焊接加工此时得到了各大PCB厂商的重视和关注,那么,PCB电路板焊接需要具备哪些条件呢?下面跟着紫宸激光一起来看看。
9 N# ]' |: ?7 h  O% ?0 `
; F9 C( a) d* ~1 i1 z) h
1、焊件具有良好的可焊性
* ?, ]' q: T  P: u7 s5 Z  K* w$ d
所谓可焊性是指在适当温度下,被焊金属材料与焊锡能形成良好结合的合金的性能。不是所有的金属都具有好的可焊性。为了提高可焊性,可以采用表面镀锡、镀银等措施来防止材料表面氧化。
. \# z. a1 ]& q0 \+ z9 y' u' v) Y
2、焊件表面保持清洁
" T3 Y1 V( b+ b# C; v
为了使焊锡和焊件达到良好结合,焊接表面一定要保持清洁。即使是可焊性良好的焊件,由于储存或被污染,都可能在焊件表面产生对浸润有害的氧化膜和油污。在焊接前务必把污膜清除干净,否则无法保证焊接质量。
$ _6 A6 b3 h2 N, \! ^: P" s
3、使用合适的助焊剂
, G1 x( d1 f" W, r( i; o2 @. n
助焊剂的作用是清除焊件表面的氧化膜。不同的焊接工艺,应该选择不同的助焊剂。在焊接印制电路板等精密电子产品时,为使焊接可靠稳定,通常采用以松香为主的助焊剂。
- U5 Z! y; F0 b+ c! z
4、焊件要加热到适当的温度
: H7 o- }7 z& Q, x8 ?) q0 c! d6 P
焊接温度过低,对焊料原子渗透不利,无法形成合金,极易形成虚焊;焊接温度过高,会使焊料处于非共晶状态,加速焊剂分解和挥发速度,使焊料品质下降,严重时还会导致印制电路板上的焊盘脱落。
+ ~3 f7 G) U# p. r( O) i3 u
5、合适的焊接时间
7 n. z0 d/ m- A  @5 e9 n, C' `
焊接时间是指在焊接全过程中,进行物理和化学变化所需要的时间。当焊接温度确定后,就应根据被焊件的形状、性质、特点等来确定合适的焊接时间。焊接时间过长,易损坏元器件或焊接部位;过短,则达不到焊接要求。一般,每个焊点焊接一次的时间最长不超过5s。
. |7 `) n! ?: J  ]; k3 i
/ D6 j% F' d1 c1 ~
以上便是紫宸激光总结出来的PCB电路板焊接应具备的条件,深圳紫宸激光是一家专业的激光焊接自动化设备制造商,PCB电路板焊接是该公司设备应用的领域之一。同时,在PCB电路板激光自动焊接领域拥有成熟的技术方案和丰富的客户案例,有能力为PCB板厂商提供全面的自动化产线设备技术支持。
% ~8 V, {, P; s! f( A# T5 ^
发表于 2021-6-28 10:10 | 只看该作者
助焊剂要选好的,不然很容易虚焊
- U9 x# f3 [$ v5 J/ b" Y+ ^2 A" j! T
+ [! a. W+ `; `
GMT+8, 2025-10-9 11:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
