查看: 541|回复: 4
如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库
发表于 2021-6-23 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel DXP中使用Protel以前版本的元件库主要有两种情況:一是直接使用;另一种是转换后使用。在此主要介绍前一种,后一种留待后面与下一点一起介绍。
  要在Protel DXP中直接使用Protel以前版本的元件库,必须保证所使用的元件库名的尾码为.lib的档,这样我们在Protel DXP中只要将其载入到库列表中即可。如果你要使用Protel 99或Protel 99 se的元件库,则你必须作一下转换工作。由于Protel 99或Protel 99 se的元件库是以.DDB为尾码保存的,所以你必须在使用之前将其用Protel 99或Protel 99 se打开,然后导出为.lib档,最后载入到Protel DXP的库列表中即可。1 ~$ P3 @! l' k6 [
  但你要注意了,这样做只能进行绘图(包括原理图和PCB图),而不能进行仿真和电路完整性分析等工作。所以你如果要作这些工作的话,那么请按以下的方法来使用你的元件库。即我们前面提到的第二种使用情況——将其转换生成为集成元件库后使用。; K' [) C7 x% S/ Z0 h
4 Z0 I+ n: r4 k6 o: f% c
发表于 2021-6-23 14:57 | 只看该作者
好东西,学习学习; g4 ]) ^0 _3 l" X
发表于 2021-6-23 15:03 | 只看该作者
学习学习,天天向上6 ?" ?, `8 a, A0 j5 w
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-23 19:25 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-27 06:02 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
