东莞市惠海半导体热销DC-DC宽电压输入7-120V非隔离开关降压型稳压器H62XX,支持大电流3.5A输出,低待机功耗1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高恒压精度,高稳定性,性价比高,价格优势明显,广泛应用于电动车控制器/仪表供电、GPS定位器供电、BMS电池管理系统供电等。 ; N, \' n0 `. D
降压恒压芯片概述: H62XX是目前电动车市场上性价比的一款低待机功耗的DC-DC高电压开关降压稳压驱动器芯片。 H62XX是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V。 H62XX也支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。 H62XX采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。 H62XX内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H62XX具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3.5A。 ! C2 @" ?4 u; {% q) Y& n% U
优势特点: 内置MOS管 外围元器件少,体积小 宽输入电压范围:7V~120V 输出电压从 0.8V 到 30V 可调 支持输出恒流 支持输出 12V3A 5V3.5A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动功能 内置输出短路保护 内置过压保护 恒流(CC±2%) 恒压(CV±2%) 应用灵活 高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求 低静态功耗0.4mA 外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件 内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护 开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越 应用领域:电动车车载产品,电动车防盗器,电动车指纹锁
. Q' U7 C, M/ v% O( A& d |
