查看: 656|回复: 4
为什么PCB的颜色大都是绿色的
发表于 2021-6-22 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管是生活中拆开的各种小家电设备,还是在各种电子市场,我们都能看到线路板,而且颜色都是绿色的。其实,在PCB行业里,不乏还有黑色的、红色的、黄色的线路板。
$ _. l; Z7 c4 w8 P$ K  E
只是相对来说,我们平时见到的都是绿色的板子比较多,那其中又隐藏了什么秘密呢?大家都知道线路板是焊接各种元器件的载体,上面分布着铜箔线路,如果铜箔线路裸露在空气里,空气中含有水蒸气和氧气,铜箔遇到水分子就极其容易氧化,这样就影响了线路的性能。为了防止铜箔氧化,研究人员发明了一种特殊的涂料,这种涂料可以有效的隔绝焊接位置和非焊接层,既让铜箔不与空气接触,也使铜箔线路安全稳定。这一层隔绝空气的层就是阻焊层,使用的材料就是阻焊油漆。其实,这种油漆也可以是其他的颜色,但为什么普遍使用绿色呢?因为啊,线路板生产过程和使用过程中,经常会出现一些问题,工程师需要长时间去维修,绿色作为一种公认的健康生态颜色,相对其他颜色,长时间看着绿色的线路板生产和维修,不会容易疲劳。而且线路在绿色的阻焊油漆下面,还是比较清晰,容易维修;在绿色被广大生产厂家所接受后,生产成本和售价也低,所以在设备上,绿色的PCB线路板较多。
       黑色的油漆常用来生产较高端的产品,而且线路覆盖在黑色的油漆下面,维修起来不方便,对过孔的生产工艺也有要求,所以这无形之中就提高了黑色PCB线路板的价格,在生活中,也就见得不多了。
其他颜色的油漆和黑色油漆的道理其实都差不多,其实,颜色不会影响到线路板的性能,有人说,不是颜色赋予了产品意义,而是产品赋予了颜色意义。
( g% a, x( P( Y; ]1 F
发表于 2021-6-22 17:50 | 只看该作者
因为如果改成其他颜色的线路板要加钱的,而绿色的是免费的,当然用免费的呀& z, o( R* |$ B) h4 ?4 t! ]6 n+ U: @% ]
发表于 2021-6-22 17:53 | 只看该作者
前几年确实是做黑色板贵,现在好像价格一样了
* ^- z8 k2 w" P& _
发表于 2021-6-22 17:55 | 只看该作者
pcb厂绿油生产简单些/ Z2 I/ t0 b# W; c9 a
发表于 2021-7-21 16:54 | 只看该作者
绿油油墨可视性好,使用普遍。所以成本也相对较低。9 l- I0 I( H1 j9 b# Z; l6 f
/ [+ o4 H7 Q. M% M2 W: r9 nPCBA一站式加工(设计 PCB 贴片 物料)
4 q& L; a' y5 F) I3 w王生, 手机(微信)18710133736
9 q5 A& z! W3 x; d8 {! c& [
GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
