查看: 3576|回复: 23
[仿真讨论] MIPI信号仿真
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-22 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近有个板的MIPI过不了EMI。成本原因,板子的MIPI信号有一部分是用电源层做参考,一部分是地做参考。怀疑是因为参考层不一样,引起阻抗不匹配导致过不了EMI。想试着用ANSYS仿真一下mipi的信号,看能不能仿真出不同参考层对信号影响有多大。因为仿真也是小白一个。不知道论坛上有没有大神做过类似的仿真,可以指导一下
    / v) x7 ^% g6 {9 U: b4 [
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2021-6-23 15:06 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-6-23 11:02
    6 ~8 G9 {( \: v9 a+ G; S8 v8 k如果有一部分是用电源层做参考,一部分是地做参考,那么换层处要注意回流路径的规划,另外,连接器处的管脚 ...
    7 e1 w& P8 f# l8 `/ [6 T
    信号是用同轴线拉过来的。MIPI的信号主要是因为经过三次转接,走线又夸了分割。才导致的EMI问题。因为结构没办法变,必须经过三次转接,现在只能看一下这个跨分割的影响有多大。考虑PCB加层是否能解决这问题/ O1 @0 _) v' ?0 l
    推荐
    发表于 2021-7-8 20:07 | 只看该作者
    bottom层的参考地平面还能做大一些吗?每对高速线周围加回流地铜,且根据频率大小决定包地上打地过孔的距离。信号过孔旁边还是应该加回流地过孔,bottom面的地铜增大一些,可以增加一些信号回流路径,参考电源,还要布在表层,信号找不到回流路径就要辐射了。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2021-6-23 11:02 | 只看该作者
    如果有一部分是用电源层做参考,一部分是地做参考,那么换层处要注意回流路径的规划,另外,连接器处的管脚分配也非常重要。MIPI是差分信号,相位是否一致对EMI也会有影响,可以把PCB截图出来看看,不一定要靠仿真来分析,何况仿真也不是万能的。
    信号是用同轴线拉过来的。MIPI的信号主要是因为经过三次转接,走线又夸了分割。才导致的EMI问题。因为结构没办法变,必须经过三次转接,现在只能看一下这个跨分割的影响有多大。考虑PCB加层是否能解决这问题  详情 回复 发表于 2021-6-23 15:06
    发表于 2021-6-22 14:38 | 只看该作者
    仿真小白路过
    慵懒
    2022-1-18 15:43
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-22 16:10 | 只看该作者
    每个MIPI信号或者每组MIPI信号在跨分割的地方,加个跨接电源和地的0402电容,放在TOP还是BOTOOM的选择看信号是靠上还是靠下
    走线没有跨分割。四层板,顶层的走线参考的第二层的GND,底层参考的是电源层。参考面不同而且  详情 回复 发表于 2021-6-22 17:37
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-6-22 17:37 | 只看该作者
    beichenliuzhu 发表于 2021-6-22 16:10
    5 u2 f/ x  Y6 s: x每个MIPI信号或者每组MIPI信号在跨分割的地方,加个跨接电源和地的0402电容,放在TOP还是BOTOOM的选择看信 ...
    8 t: V) S  y  M. v( m5 K1 ^走线没有跨分割。四层板,顶层的走线参考的第二层的GND,底层参考的是电源层。参考面不同而且
    . g. q5 F1 R. r  x
    那应该是参考电源的原因吧,调整下电源铜,让MIPI信号参考GND网络  详情 回复 发表于 2021-6-23 10:21
    发表于 2021-6-22 18:39 | 只看该作者
    MIPI有过连接器?
    2021-11-16 15:32
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-23 08:48 | 只看该作者
    有可能是差分阻抗线不对称导致过多差模转共模引起,也可能是某处阻抗相差大造成谐振引起
    慵懒
    2022-1-18 15:43
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-23 10:21 | 只看该作者
    初学滨 发表于 2021-6-22 17:37
    6 ?/ z! t* {5 j$ J1 @! t6 |走线没有跨分割。四层板,顶层的走线参考的第二层的GND,底层参考的是电源层。参考面不同而且
    9 w. e6 k  i1 w, T那应该是参考电源的原因吧,调整下电源铜,让MIPI信号参考GND网络# `2 v; w7 s: G  C5 R
    发表于 2021-6-23 22:52 来自手机 | 只看该作者
    参考地 换层处也加下地的via看看
    发表于 2021-6-23 22:52 | 只看该作者
    谢谢大佬
    “来自电巢APP”
    无聊
    2022-5-16 15:25
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2021-6-24 10:40 | 只看该作者
    你这个换层都没有回流孔啊,兄弟
    四层板,如果内层不是同为地网络,回流孔起不了作用。  详情 回复 发表于 2021-6-26 09:33
    14#
    发表于 2021-6-26 09:33 | 只看该作者
    zouliang 发表于 2021-6-24 10:40/ i; U" e5 a. ~
    你这个换层都没有回流孔啊,兄弟
    ( o! Z  ]* ~. p* s四层板,如果内层不是同为地网络,回流孔起不了作用。
    % H# W0 L3 [" u' v0 F
    15#
    发表于 2021-6-29 10:37 | 只看该作者
    初学滨 发表于 2021-06-23 15:06:00
    9 y0 _2 v1 \6 y$ m4 @[quote]dzkcool 发表于 2021-6-23 11:02; a6 j6 Y/ u# h! X3 t# l
    4 X% R/ a8 M7 e+ T  }3 [
    ) W# @. s; n; r8 B1 h[/quote]! H4 {2 n- C5 }5 `0 A8 \
    6 f: G# r) g9 a9 i4 P这么绕pn等长,不出问题才怪
    0 e1 f: u" q3 `( n
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-31 23:27 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
