查看: 548|回复: 3
非隔离型开关电源的三种工作方式
发表于 2021-6-22 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
3 \* `# U; t0 A; o: J) C) O% k, S% @9 q5 o' \2 i
1、降压型电路# h% u& q6 {: A# r' E
/ S3 t5 w1 O$ p, h& j6 s- h
如下图为降压型电路。在此电路中,脉宽调制(pwm)电路的输出加到晶体管开关Q1的基极,以控制其导通和截止。
2 x5 e1 d8 f5 r3 W% [1 r3 J" h- \# ?4 G& a# ~; l7 v5 O) X
工作过程:①当开关导通时,输人量可以传递到输出端;②开关截止时,则被隔断。这种脉冲状的能量传递经变换和滤波形成平滑的电压输出。pwm电路将它的变化转变成能控制开关导通和截止时间之比的pwm信号,达到稳定的目的。6 x8 p! B5 R, ]
8 C; [" N7 p- h! {
/ v# r* f6 n4 H( x' S' [9 p/ G) {4 u3 Z5 {! r% t
2、升压型电路
1 Q5 @2 W9 e, p6 a1 F9 [3 B
- L- J( f, G, n8 m) r8 k( X7 y
- J0 ~$ M  T0 r" ?+ j如图是升压型电路。工作过程:①开关管Q1导通时,扼流圈L1储能。这时 il=uin/lt(t为扼流圈导通时间)。设导通结束时的电流为il,因此,储能为e=0.5i2l。Q1截止后,il将从il开始减少,在L上感应出左低右高的自感电动势。这个电动势叠加在uin上,二者一起通过vd给电容器c充电并向负载供电,得到比输人电压高的输出电压。②Q1导通期间,电容器MC1单独向负载供电,这时,D1阳极电位低于阴极而处于截止状态,防止了电容反向放电。+ k/ @; B7 Y4 E) l  s$ \: n
( G8 v! v$ J7 o
" i& E+ R+ e0 X4 E# ^
/ \% F. E8 M; g9 F
4 B9 m! [3 c  X0 T7 J  O# M+ L1 P* S/ ?" w& K6 ^4 E
* K7 m  \8 X. l+ L) N1 L" ^  E
3、极性反转型电路
: N# R  o, l4 I4 t; `9 k- x6 A# `8 G9 I- P/ H
如下图为极性反转型电路,也叫倒置型电路。当Q1导通时,uin加在l两端,产生电流和储存能量。Q1截止后,l上的电流经二极管D1给电容器MC1充电。由此产生与输入电压极性相反的输出电压。
5 K* A) h! H1 Z- D. B/ X* R4 n  r6 |3 e
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-6-22 11:01 | 只看该作者
    是的,非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种。  详情 回复 发表于 2021-6-22 14:15
    发表于 2021-6-22 14:10 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2021-6-22 14:15 | 只看该作者
    freedom1 发表于 2021-6-22 11:01
    ; u% w3 D! ]* w& k; E% W8 D6 j6 n非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而 ...
    . c9 _2 k# ^# |* l' u0 l$ v
    GMT+8, 2025-10-31 18:51 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
