TA的每日心情 | 开心 2020-8-4 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
团队对于一个公司来说是很重要的,好的团队做事可以让你事半功倍,团队管理一件让管理者头疼的问题,一个好的团队要怎么管理呢?
5 J" z$ k; N0 z/ M5 U! H( H" w6 H& x0 {( C0 ~- x
1、明确的架构& |2 I, K! b4 j7 P6 k8 q, w4 W
6 Y' V0 a* h( i/ n
接手任何一个部门的最重要的事情,是明确或者重新调整组织架构。架构的关键是:谁在什么位置,负责什么内容,一定要明确。, v# t: {/ O0 O0 k
% j: F; }6 O8 j( K
所谓“明确”的意思是:0 V( Z; w, M( H! H
- u( _, _) W& M$ N1 O
不允许两个人交叉负责!9 N" s7 K1 S: h
* o+ {3 Q o7 U* @2 p" h
也不允许集体领导!
2 t8 ~8 Z& m5 K7 W6 p; | Y% J1 T' o5 [2 a# K4 F: {# m7 m
不允许有模糊的领域!+ ~" W! ^, S! e2 Y5 A
3 n; I0 J: ^6 \! N6 r3 u1 a出了问题,大家都清楚谁应该出来承担责任。取得了成绩,谁的功劳也很清楚。3 | W6 |. s1 y/ r$ }# l, S
% ]* d" d4 h" S0 t& p* S
2、明确的目标& x- @9 V2 e2 C
; A( w2 E' w# M8 J2 |% Q* a* d领导不是决定怎么爬梯子的人!他是决定把梯子搭在哪个墙上的人。8 h3 e# J2 P* D, R
8 U) k# U. {+ o/ V( Q7 V
所以他必须明确的指出这个方向,向全员传达。如果这个没有做好,再优秀的团队也不会拿出好的结果。
" I7 j( j4 `; l' h
; o7 z9 \* i" S2 a3 e: X& ^+ Y3、没有权力,就没有责任
* Y4 w5 T: S7 a$ R5 H5 u2 T0 y& x2 |3 M* o
天底下没有让马儿跑,又不让马儿吃草的事情。4 m8 a. ^" D \9 e/ L2 `
( E' f% I, f$ S- @
你明确的委托了你的要求,就要明确的授权和投入资源给他。否则,出了问题责任不是他的,而是你的。
+ F& I$ t9 i3 o6 s
8 M3 C) V* l, [4 M \! z3 d上司的一个重要职责,是为下属解决他们解决不了的问题。而你能提供的,其实就是权力和资源。用好他们。* {0 c1 W9 {/ K: o# L
+ T- x( b5 i, ]0 H5 q$ Y1 r+ r+ \
4、可视化( G4 ?% F" Q3 L. p0 P
+ i( o. `! O) }1 o1 t+ h
团队大了,最大的问题就是:你看不到问题。# a$ u" c4 N# o. E
4 E% T: V) [5 B$ T即使团队还小,组建一个可视化的工具和流程的组合是必须的。这样你的团队才有足够的可扩展性。
* p9 \9 Y$ c @( ]- Y3 e
9 B- d7 E8 f v4 K! k1 U你并不需要真的跟踪团队的每一个人每天在干嘛,但是,你需要有看到这些的能力。这样才能在出问题的时候掌握第一手的材料。而团队成员知道他的东西“可能会被看见”,执行的效率和质量,也会有提升。8 D) _0 x) M, M+ f
* j0 x' \, {4 f0 }! F: Q" f
可视化还意味着“信息的对称”。上面所有的工具和流程可以保证团队成员用最低的成本了解“项目中的新鲜事”。保证快速准确的响应。
1 \2 ?8 H- m! h0 D
2 s3 }7 W! e3 K# O Q5、扁平化2 L$ K' m+ b" R1 r+ [# f R' v
" ] }$ w0 U! ^0 r7 @6 q; G5 j- h6 k做事情上,不要设置太多级别。确保任何一件事的负责人,都可以直接找到可以拍板的那个人。' y* \$ |9 f0 ^" E
# M+ m* {- W) F5 b# B x
6、分割和适当的中间结果检查
1 m$ E( N6 E5 s
# M! t; a5 M% B* E6 l- m9 M8 V把一个大项目分割成多个时间点做检查可以有效的管理风险。5 p7 A' C# E: x4 n7 I
0 J8 C9 V" W) J& L0 Z$ I* k( ^/ [确保你检查的结果不是虚的。一定要求可见的,最好是可触摸的产品。导入一些敏捷管理的方法保证这一点。7 B7 {1 J2 i7 g! u
: R/ Z8 t! A+ D7 B: M& W7、提前要求承诺( |+ W4 i( s# Z5 H2 L! N) y7 X6 _- l
. ?, ?0 C4 N& m2 G! j9 t5 e" R管理上常被忽视的一点是,没有提前要求团队成员的承诺。一个“上面布置下来的任务”,往往不会很好的完成。而一个“向上承诺会做好的项目”,则不一样。虽然很可能是同样的事情。: o4 o6 c. g( w* B3 L6 v
# Y6 J/ A* A' N$ \# c: n c8、不要试图改变一个人
u2 ^1 r% t y- ^4 L7 L/ w0 B) s
0 |* S; E* @; Y- l" J. E6 ^$ c5 D+ e人并非不可改变,但公司里往往成本上并不合适。
* x+ p0 {5 Y- d9 I4 ?, @+ t+ R, [/ P, b$ B- t/ ]0 Z: ^
如果一个人在他的岗位上做不好,即使是有能力但总不发挥出来也是没用的。还是让合适的人去做合适的事吧。2 r, H* N" Z% P
2 }6 A. Z) J# C! O) Z7 ~9、要结果,不要借口
* f' L* |! }, N! c: y: D
( H7 D, J4 Q6 T- a工作上的事情只有两个结果:搞定,或者没搞定。
+ E" J/ n$ x4 U! y6 }1 K+ g- M6 @( Y" r s( {
如果没搞定,我想听的是损失如何?是否有弥补 的办法?需要什么帮助?7 z0 Y" L' q* l/ d9 {
5 I9 w+ e6 U- N: ?8 P3 y# g6 i至于你为什么搞砸了,中间有什么狗血?不要给我汇报。这些事情事后汇报没有任何意义。
" C5 C( B, e& C5 f. p9 M8 k5 u' {' v% b! q, O' I+ d
10、不断改善1 ~6 f8 w! U' S( H$ L! l) I6 b( `# y
+ N$ Q; y' ]& l* |
“改善”是丰田管理方法的核心之一。世界在飞速的变化,今天有效的方法,明天可能就失效。观察团队,发现问题,不断改善。 |
