查看: 6928|回复: 34
PADS老自动丢过孔是为什么?
    2020-6-11 15:12
    发表于 2011-5-18 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    pads老自动丢过孔是为什么?有时候重新铺铜就会丢过孔,或别的什么操作?这是为什么?是我自己误操作?还是软件自身的问题?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-5-18 11:30 | 只看该作者
    把过孔stitch一下就可以了
    发表于 2011-5-18 11:38 | 只看该作者
    回复 dsldsldsldsl 的帖子
    2 q# G# \  y7 Q6 V8 a" E0 Y& \* H" r, L( O, u0 O
    看看过孔属性。注意一下丢失的那些过孔是以什么方式添加的。比如我一般是过滤器选net,然后点一个器件的焊盘,添加过孔。9 E8 R5 L1 J$ w& h' W$ p/ h
    我极少遇到丢失过孔的情况,没什么好思路。。
    2020-6-11 15:12
     楼主| 发表于 2011-5-18 11:45 | 只看该作者
    回复 苏鲁锭 的帖子
    & p7 |7 c- s# k! E( w0 X" A' v# O7 [- P% E( o3 n  }) A8 J
    老大,那连接性检查的时候会报错。
    2020-6-11 15:12
     楼主| 发表于 2011-5-18 11:46 | 只看该作者
    回复 willyeing 的帖子
    1 C4 M' \* f6 R$ S: Q! H8 s; x+ C9 A" L4 ~  B$ e2 t
    这样连接性检查的时候会报错的。
    2020-6-11 15:12
     楼主| 发表于 2011-5-18 11:48 | 只看该作者
    想写一个自动排位号的脚本,手动调太麻烦了,还浪费时间。
    2020-6-11 15:12
     楼主| 发表于 2011-5-18 11:50 | 只看该作者
    回复 苏鲁锭 的帖子  V4 Z9 X$ j0 y
    1 V' G/ I: L1 i* Q+ d我是选NET,右击ADD via的方式添加的。
    发表于 2011-5-18 11:56 | 只看该作者
    过孔丢失了,连接性检查不会报错吧。: R# T" g7 k+ j
    不过我flood的时候从没丢过。你要是连这也丢,那还是好好查查。
    2020-6-11 15:12
     楼主| 发表于 2011-5-18 11:58 | 只看该作者
    回复 苏鲁锭 的帖子
    & ?& {, o; e2 Y* j, L) A5 f( r& `2 N, O0 e+ b7 v
    本来是很多过孔,结果就给留了一个,我都郁闷了。
    发表于 2011-5-18 12:06 | 只看该作者
    给你支个邪招吧,把你丢失的过孔,和周围的某个东西一起选中,比如旁边某个走线,或是某个不会丢失的过孔。都选中点右键,选make reuse。把他们组合成一个reuse type。这样组成reuse type后,若想单独删除reuse type中的某一个内容,都会被提示不可删。
    3 n: t$ o; `! D1 z1 o9 ~$ y3 o, R然后你再试试flood会不会丢。
    发表于 2011-5-18 12:07 | 只看该作者
    $ W6 n2 r+ v* r; G2 S3 |: e5 b0 S- U8 B5 x* z
    如果这样操作后如果不会丢孔,你就可以这样用下去,虽说麻烦点,但是在你找到原因之前,或许可以顶一顶。
    / Q! `3 i) p5 ?+ f最好反复尝试几次,以确定除了操作麻烦外,有没有其他负面效果。; H+ @- R2 |4 m! w
    2020-6-11 15:12
     楼主| 发表于 2011-5-18 12:18 | 只看该作者
    回复 苏鲁锭 的帖子  |: E  N$ N; t4 o! Q
    # U7 n1 t3 ]% \8 `0 V
    恩,好的,谢谢老大啦!!!
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2011-5-18 14:35 | 只看该作者
    是不是pads2007版本如果是就是有这个问题的。用pads2005就没有问题
    14#
    发表于 2011-5-18 16:14 | 只看该作者
    我也丢过  不知道咋回事  只能stitching住了
    ' e9 ]8 ~# n0 g# R/ ~& N# J) F! p你看你这帖子运气不错啊   各种奖励啊  呵呵
    2020-6-11 15:12
    15#
     楼主| 发表于 2011-5-18 16:27 | 只看该作者
    回复 sglxt 的帖子( R# a! [' E( q: V1 r; h
    , w' j3 B1 z. h4 W" C% U$ L
    stitching的话在连接性检查的时候,会报错的。
    GMT+8, 2025-7-15 06:54 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
