一、稳压二极管和TVS二极管原理
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  9 I2 b- G: i/ ^
 7 n: F: ]6 y4 F. v4 H1、稳压二极管
 ' a" ]* F  _  v8 Z0 s+ O5 w0 H, V3 x
 A% ]+ F6 j/ ~- T' J$ z3 f4 S" u7 A稳压二极管是一种利用PN结处于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态,超过这个临界点就处于低阻态。$ h; k3 Z+ W. [# B8 B. z0 W
 & _  P& \+ n1 A
 稳压二极管广泛应用于各类稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。: Q: e4 r+ u0 E! L6 h' B; {! N
 0 F( @, |2 I$ p/ |! Z, |7 [9 g4 e, y2 m6 i  m( U. U/ U6 w3 O" U
 * [5 N7 _4 }7 j% r3 B* H
 稳压二极管在电路中常用“ZD”表示,稳压二极管最主要的几个参数有:稳压值、耗散功率、最大工作电流,在设计电路时候要充分考虑这三个因素,如下图是阻容降压电路,电压输出12V,采用1N4742A稳压二极管,它的稳压值是12V,功率1W。. V0 w/ |- k- ]( z  m* P8 H5 [
 ; b/ Y# \* Y: k
 0 t4 G) l) k8 B1 N
 3 n# @& z1 `! |2、TVS二极管  R* x! `# `! j- M& e; m
 , X' N0 c$ \. f; }
 TVS管是一种瞬态抑制二极管,是一种具有浪涌吸收能力的半导体器件,它的响应时间极快,达到亚纳秒级,因此一旦电路收到瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,通过吸收来自电路的瞬间大电流、高电压钳位,最终的结果的是保护后面的设备或者电路。2 Z. N7 i% u( N' j* F- }+ ]
 , E7 Q% }+ o) k+ N$ l" s8 `8 o$ p; K& VTVS二极管有单向和双向之分,单向多用于直流电路,双向多用于交流电路,在电路当中与被保护线路并联,一旦瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便发生雪崩效应,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,从而使得被保护器件或设备避免受到损毁。" B. R+ E( Q0 B
 ( W: q( `0 w& D+ p
 因此这种TVS二极管非常适用于对ESD敏感的电路以及过压电路。如下图,单向TVS管接入电路时候极性要与电源输入极性相反,这样电路才能起作用! b7 s3 G7 ]; h8 }! W- j  \% C* Q
 . q& r4 v9 a( V# E2 z; r1 Z9 o% I% E5 d2 K
 0 [# E+ C: D- X$ M( H! |
 二、稳压二极管与TVS二极管的区别
 0 V( g) B0 {2 X0 P  F' {3 X+ E' E/ _' `( ]5 r: ~8 C, F- U) L
 1、符号封装
 % c" A) [6 U+ k( G& \6 j0 W3 Z0 D" m: J! i1 p5 i( |
 稳压二极管和TVS二极管的电路符号和稳压二极管基本相同,封装也差不多,有时候在外观甚至很难分别出来到底哪个是哪个;
 ! a4 Y- Z6 @. y# O; M2 O/ E' s  u, ?4 ~! ?2 ^8 _8 C6 ^% I* T7 }# w
 2、电路接法7 q( r; J2 d; f
 3 ~6 U: a+ v$ {3 X/ n" ]稳压二极管和TVS二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也不尽相同,稳压二极管利用的是把输入电压固定在某个数值,而TVS二极管主要是防止瞬态高压对后级电路进行钳位;
 6 i5 h+ P) K1 k- d: b0 n% u% k7 m% C; \$ H6 h4 e( Z: e
 3、响应时间4 C2 [# V* M& B( _& w! a: E
 ( Q& y, N5 X- [1 h( ~
 稳压二极管一般不会讲响应时间,更多的是关注稳压值,但是对于TVS二极管不一样,它的特性决定着它拥有不同的作用,TVS二极管具有瞬态抑制高能量作用,因此要求在较短时间内把较高能量瞬间吸收,因此这个时间很短,达到纳秒级别;8 A3 t# R6 J- k% ~& l6 J% l
 _- `+ l& c8 A- G1 X8 }4、功率大小; i7 }& i+ w$ L7 z, U6 ~
 % B4 i* h: O; ?. E, P" T8 s8 _5 s
 稳压二极管的功率一般不是很大,常见的稳压二极管有1W、2W等,它的功率由它所允许的温升决定,实际是稳定电压与电流的乘积,例如对于稳压二极管1N4742A,它的功率最大只有1W,稳压值是12V,那么通过它的电流一般不能超过80mA,要不然管子会发热的厉害;
 4 L4 P. j* J+ w5 r/ P4 S3 _7 Y6 o# K  y( o6 y$ b( M
 对于TVS二极管,它讲究的是瞬时脉冲功率,这个功率值很高,能达到上千瓦,只是这个时间值维持很小。
