查看: 1724|回复: 10
[Ansys仿真] 共面阻抗wave port仿真出错
发表于 2021-6-17 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬求教一个小问题,摸索了好久找不到解决办法;, K1 j! P7 e! N# A
问题描述:如下图1建立模型,端口设置wave port,仿真结果出现错误结果,如下图2所示;# ]9 r9 ^( W  i% P2 E& w2 b
图1 ; d1 z6 T# t7 @( u8 d$ K' s4 a4 V
图2 , Q! L, p* u5 t8 ~- j
将共面的GND铜皮内缩0.1mil,如下位图3高亮紫色位置所示,不与wave port 端口接触仿真结果就正常了,查了很多资料,没有找到相关文献说共面参考的GND铜皮不能与波端口接触到,求大神答疑解惑,感激不尽!
6 V" N9 U4 r5 `4 Q/ L图3 ! q) x/ M5 t% S& [5 N: N8 l
图4 7 B  w7 ]4 ?- f/ j8 R" j
发表于 2021-6-18 09:36 | 只看该作者
不与wave port 端口接触仿真结果就正常了,是吗?楼主,我帮你想想。
 楼主| 发表于 2021-6-18 10:15 | 只看该作者
这个版块的人很少呀,都没人回复的。。。是这个问题太low了吗?
    2022-3-31 15:58
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-22 11:44 | 只看该作者
    波端口是要求端口切面和空气盒壁重合的
    这个知道,不是这个问题,如果有问题会报错的  详情 回复 发表于 2021-6-23 13:28
     楼主| 发表于 2021-6-23 13:28 | 只看该作者
    849888913@ 发表于 2021-6-22 11:44
    * e9 T3 v( L' \5 I波端口是要求端口切面和空气盒壁重合的
    - Q( d- p) A( \, R- k/ N) @
    - b$ r' ?- h* Q7 e. M' c
    发表于 2021-6-23 16:34 | 只看该作者
    Waveport要求所有的回流地都必须与Waveport边沿相交(相接)或相切。否则Waveport会把端口上所有的接地铜箔“孤岛”当做信号路径。
    4 l" _/ e* ~* J) u, n0 `所以如果将那块回流地铜箔内缩0.1mm,仿真就会正常了。
    ) z8 b. y/ m5 H7 c' L) k解决方法:将Waveport面上的那几块接地铜箔“孤岛”强制用PEC接到地平面上。4 }6 ^1 Q7 M4 S9 t6 l9 P
    如果用过孔接到地平面上,则要将过孔移到Waveport平面内,使接地过孔与Waveport相交。
    $ ]) s+ b, \4 l3 H( m
    万分感谢,我尝试一下。  详情 回复 发表于 2021-6-25 09:13
     楼主| 发表于 2021-6-25 09:13 | 只看该作者
    saladrf 发表于 2021-6-23 16:34& ]5 a# X6 C+ V+ r8 `
    Waveport要求所有的回流地都必须与Waveport边沿相交(相接)或相切。否则Waveport会把端口上所有的接地铜箔 ...
    1 p3 f: q0 {( M& a% X5 S万分感谢,我尝试一下。
    / Z6 h% x/ O# J* r4 F; S
    发表于 2021-7-6 11:19 | 只看该作者
    6666666666666666
    发表于 2021-7-6 16:38 | 只看该作者
    6666666666666666666
    发表于 2021-10-28 09:10 | 只看该作者
    这个问题解决了吗?
    ; o! m- m4 b2 h8 y
    发表于 2021-10-28 09:14 | 只看该作者
    可以发一下这么模型吗?
    GMT+8, 2025-10-30 10:09 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
