查看: 362|回复: 3
热敏电阻器的主要技术参数
发表于 2021-6-17 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热敏电阻器的主要技术参数
本文介绍热敏电阻器的10项主要技术参数.
①标称阻值Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻器的实际电阻值。
②实际阻值Rr:在一定的温度条件下所测得的电阻值。
③材料常数:它是一个描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热灵敏度指标,B值越大,表示热敏电阻器的灵敏度越高。应注意的是,在实际工作时,B值并非一个常数,而是随温度的升高略有增加。
④电阻温度系数αγ:它表示温度变化1℃时的阻值变化率,单位为%/℃。
⑤时间常数τ:热敏电阻器是有热惯性的,时间常数τ就是一个描述热敏电阻器热惯性的参数。它的定义为,在无功耗的状态下,当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突然改变时,热敏电阻体的温度变化了两个特定植度之差的63.2%所需的时间。r越小,表明热敏电阻器的热惯性越小。
⑥额定功率Pm:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续负载所允许的耗散功率。在实际使用时不得超过额定功率。若热敏电阻器工作的环境温度超过+25℃,则必须相应降低其负载。
⑦额定工作电流Im:热敏电阻器在工作状态下规定的名义电流值。
⑦测量功率Pc:在规定的环境温度下,热敏电阻体受测试电流加热而引起的阻值变化不超过0.1%时所消耗的电功率。
⑨最大电压:对于NTC热敏电阻器,是指在规定的环境温度下,不使热敏电阻器引起热失控所允许连续施加的最大直流电压;对于PTC热敏电阻器,是指在规定的环境强度和静止空气中,允许连续施加到热敏电阻器上并保证热敏电阻器正常工作在PCT特性部分的最大直流电压。
10.最高工作温度Tmax:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许的最高温度。
11.开关温度Tb : PCT热敏电阻器的电阻值开始发生跃增时的温度。
12.耗散系数H·温度增加1℃时,热敏电阻器所耗散的功率,单位为mW/℃。
- q4 }& A% |2 g4 k7 g8 X! p. g
发表于 2021-6-17 14:59 | 只看该作者
发表于 2021-6-17 15:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-21 01:51 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
