作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designfor Manufacture)的因素,这也是PCB设计中的一个重要部分,如果设计不合理会导致频繁的问题。
( X$ X6 K9 Y; X
4 R. a o9 X+ m- }6 F6 V# y, G现在让我们看一下最常见的DFM问题以及如何避免。
% ]1 j# k/ U. P2 H( r2 {7 k6 S( x0 P' K! G
1. 符合IPC标准的封装尺寸
f/ ]9 P5 h* ~5 H/ G3 t+ z, n$ u6 T: N ?; W
PCB上与器件接触的焊盘是非常重要的,它决定了器件是否可以被可靠的焊接。如果封装的设计满足IPC的标准,就可以确保在生产过程中,元器件准确无误地进行焊接。1 a' ^, x S0 U+ r' P
/ b2 |- `9 h/ q; l2. 器件焊盘的均匀连接
7 r" J8 V% o; p5 t G% g [
8 ]0 _1 k- D) J% I对于0402,0201或者更小尺寸的SMD器件,焊盘的均匀连接非常重要。这样可以防止墓碑效应:即元件在回流焊时部分或完全脱离板材,直接造成组装板的失效。为了保证焊接的可靠性,保持BGA焊盘的均匀连接也非常重要。) C# ^$ R( q- y. M4 G. i& L! y
5 c+ u% y' e M/ s9 N& F3. 导通孔在垫(Vias in SMD Pad)0 F* u3 ^9 m+ g3 d* N$ z
; ?0 X# ~" g# U3 t% \2 e0 g! h翻译有点别扭,简单说就是在焊盘上打过孔。PCB设计中的共识是应不惜一切代价尽可能避免Vias in Pad。当焊接时,过孔会导致焊点的虚焊并最终损坏电路。然而在某些特定的场合,Vias in pad还是有用武之地,比如在解决散热问题时非常有帮助。% O! c" n8 E) _9 k/ V, K
[) E8 c5 E; [% V- A( ?' R4. 铜箔的均匀分布4 M$ |5 a9 r D
0 `# k: f0 V0 X- ^7 a- c
在单独的板层上创建铜箔影像取决于很多因素。如果铜箔在某一区域被移除,很难保证单一导线的稳定性。因此,建议尽可能将铜箔均匀分布。
' `# }! S0 ^, j K. S5 y' Z
" L5 _! V) u3 L% z, @5. 元件的选择与摆放+ W' b3 b2 r) L% \# o2 @. J- W; ~
( k5 ~# J' f. i很多设计师会尽可能减少直插器件(THT)的使用,或者将直插器件放在板子的同一面。然而,直插器件经常不可避免。在组合的情况下,如果将直插器件放在顶层,贴片器件放在底层,那么所有的元件应尽可能靠近。在某些情况下,这将影响单面的波峰焊。这时,就要使用更昂贵的焊接工艺,比如选择性焊接。
/ Q; R# @; M _ H n9 F% j8 @. v6 M* @+ q3 y
6. 层或者过孔偏移+ G- E: m) V$ N( G) ~3 a" _. m9 M0 M
8 S L3 ?3 B3 i5 j- T* u
生成PCB制造数据是生产环节中最后一个没有误差的步骤。PCB的生产有误差,会影响铜箔层的影像以及过孔的钻孔。板厂会多层一起钻孔,而不是一层一层钻。) i' Z" [4 k3 H( K, K8 x
- S5 n1 J x$ L J- j' `" _
想象一下,层和过孔是会存在偏移的,这样钻孔也会产生误差。因此,最小孔环的设定(MinimumAnnual Ring)以及泪滴(Teardrop)可以提高PCB的良率。这也间接降低了生产的整体成本。1 M2 `8 R3 [% Z' I1 X7 B, |
) f$ N* r- l! x2 {
可以使用AD的设计规则来定义孔环的宽度或泪滴的样式、尺寸。9 D* f. q' _% v( Q# P5 L& }
% F3 _ V* c" D* I
7. 未连接的过孔、焊盘- l2 {: H8 `3 y& F+ X4 E
- E& g. P; o9 P. U: E$ I) l& Q# u
通过移除没有连接(没有使用)的过孔和焊盘(内层的过孔、焊盘或者直插器件的焊盘)可以帮助PCB厂商保护他们的钻头,使之使用更久。但是,很多PCB设计者不喜欢这样。从电气的角度看,移除未使用的过孔/焊盘不会影响最终的产品,但很有可能会削弱产品的物理结构。如果设计师不想移除不用的焊盘,务必在设计规范中提出。$ B4 S+ ~4 W6 d% y( Z0 G
' w' P% O4 z7 U0 H3 a. a8. 阻焊(Solder Mask)
7 _; ]" A! }6 |; h; o* [. `5 l' ?* n& D* ^! r, B r5 M7 q
很多设计师喜欢用经验值50um来定义焊盘的尺寸,并同时定义焊盘到导线的最小间距为50um。但是,如果您希望两个焊盘之间存在阻焊桥的话,最小的尺寸应该是75um。应该在创建元件库或将器件放置到PCB时考虑这些因素,否则就会因为间距太小导致阻焊无法正确覆盖焊盘之间的区域。! d( ^7 l; f' W6 }
( Y. f! n: W I5 V. Z9. 生成制造数据前进行层的清理
/ M7 t7 F# w! Y+ e
$ m3 I1 O( i# F0 n& _" Z摆放过孔可能导致某些区域被截断。然而通过微调就可以避免这些这一状况,如下图所示:& h c) y1 Z, b+ G) u4 n7 C: J
4 ?- A4 i; |9 R* f/ \4 B另外需要注意的是锐角的导线对PCB制造来说是非常有问题的,设计师在应设计后期清理这些导线:' P/ F. |" [0 @# _. g2 ]( B8 \
7 m5 Q9 \ F/ n0 o0 y, W! N可以在AD中通过规则限制锐角:! S3 g+ u' c1 O/ X
W$ Q% Z! @/ x
10. SMD焊盘的直连9 V: C. @, {7 ~$ M- l6 r& R. |' ~
& I) U3 a9 X/ D+ l9 M% A0 \, D0 [从电气角度而言,将SMD元件的相邻焊盘直接连接(或在器件下方连线)并没有什么问题:$ d& I( S' P+ ^
# d( ~* T9 u- H但这会导致后期的测试问题,比如在进行AOI(自动光学检测)检测时,由于焊盘上的焊点,相机将可能无法检测到两焊盘是否正确相连。 ]' x' Q. Z# x
2 R \$ O4 f! U, Y: a# |微小的调整就可以改变这一情况,让每个流程更顺畅,不是更好吗? |
