一、薄膜电阻和厚膜电阻定义3 ^' t0 S9 ]; _3 r) S# I6 v
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  1、薄膜电阻- M% M7 x: E7 i- S/ S' F" x
 薄膜电阻器是高精度电阻器的一种,它采用类蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成,一般这类电阻常用的绝缘材料是陶瓷基板。我们常说的高精度低温漂贴片电阻一般就指的是薄膜贴片电阻器,包括常见的千分之一电阻和万分之一电阻。& M& f- A( T" f. J; u- `8 n
 ) _: d( R/ ^( \' \8 v
 2、厚膜电阻9 A: _; a6 C3 l, A  |
 厚膜贴片电阻,又称:片式固定电阻器,采用厚膜工艺印刷而成,这种电阻有多种形状,包括带型、曲线形、长方形等。主要在功率电阻和精密电阻的制造中应用较多。这种电阻耐潮湿、高温、温度系数小、体积小,重量轻。0 s, u/ M! s) }7 t9 H* S3 A# ?7 X  p
 6 N) s0 ?: i. B4 i# g  e! s常规厚膜片式电阻生产流程:原材料准备基片浆料丝网→正背面导体印刷→导体烧结烘干→电阻印刷→电阻体烧结→玻璃层印刷→玻璃层烧结→镭射切割→保护层印刷→保护层硬化→字码印刷→分条→端银/溅镀→端头硬化→折粒/电镀→测试→编带包装。
 7 k9 p0 x$ v- t, Y: D
 . ?8 B5 Z. w: F" U  R, |二、怎么区分电阻是薄膜式还是厚膜式3 V* `" a1 r5 r8 m- q4 c- c$ E
 薄膜电阻和厚膜电阻是使用较多的一种类型电阻,薄膜电阻是现在主流的贴片精密电阻器,但是如何区分这两种电阻呢?
 . }) }9 B( G6 I3 t5 C7 i9 T( O
 1 [& B" `) x$ j- H1、根据膜厚
 4 }% `1 M& I: @* M' E% d厚膜电阻的膜厚一般大于10μm,薄膜的膜厚小于10μm,大多处于小于1μm;
 - ?7 e- v) D- B: C9 |9 T+ y3 a& C& M" U8 `- a7 j
 2、根据制造工艺& e; O' _2 U' M( Z$ w8 H7 K
 厚膜电阻一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。2 u% {# Y% ~/ v
 . d: O% k' b, N- T& T
 3、根据精度  P) d3 t: h4 e6 l/ b! x
 6 o0 W1 a  ~* K! M4 S: l$ B厚膜电阻一般精密程度不高,多数是1%、5%、10%等,而薄膜电阻则可以做到0.01%精度,0.1%精度等;6 x+ r0 P, M: m6 n5 |9 r! o$ z3 A
 # l4 f: ~7 b  b+ m
 4、根据温度系数2 E" i) E$ m1 J  C! _8 f
 ' I* ?4 N2 Q. p0 u  F$ w厚膜电阻的温度系数上很难控制,一般较大,但是薄膜电阻则可以做到非常低的温度系数,如5PPM/℃,10PPM/℃这样电阻阻值随温度变化非常小,阻值稳定可靠,因此价格相对厚膜电阻来说会比较贵一些。因此:当温度系数和精度要求高时,就使用薄膜工艺的电阻,如果是一般要求使用厚膜工艺的电阻即可。
