查看: 1895|回复: 6
[Cadence Sigrity] 请教大家一些参数的解读分析
发表于 2021-6-16 08:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,被这两个问题困扰了好久,希望知道的解释一下。
) P) k& R& O1 Y5 v# J0 l) t$ U* V2 x; g0 H4 w
第一个问题:都是参数解读的问题6 i2 w$ ]9 b' m9 W
Cap2
/ s2 T, v9 h& O/ K+ o; g6 ^' ?* I5 I, N- v# {+ g$ O7 Q
ckt node : 0   xxx::GND     1  xxx::VCC
; h: O* ~* t, Q& ]! C* O' O
* j# C" k, L0 d+ b& h.PartialCkt Decap5 P* d# [- q  `
+    ExtNode = 1    0
+ h0 ?" p0 ~9 Q6 eC   2   0   0.47u8 M* [# u. H0 N8 M# l3 k: O7 f
L   2   3   1n
0 U0 A( j  g! x1 c5 pR   3   1   0.01& A2 K) |0 N" g. w  E8 z
.EndPartialCkt
3 H( V% K7 i& [* b1 z/ G# }5 ^# K2 }: W" _) K. \, Z2 g# Z
& x8 a8 n2 ^+ t0 p; D8 g不理解的地方是  这个CAP2 有两个脚 0 1,那为什么定义Decap时,会有 C   2   0   0.47u     L   2   3   1n    R   3   1   0.01   这0 1 2 3 四个脚,这里是怎么理解的。' y, V4 p2 t! W8 ~1 t2 X2 Y# q
3 E. V1 l6 C! ~; c* F* b! _# v: x还有一个Vsource! [7 D+ M9 m$ D; t4 [6 s9 m
ckt node : 0   xxx::GND     1  xxx::VCC    2  (是没任何内容的). U2 _9 y( h, F
6 t0 x) N& V& W1 k+ {. I8 o& D
0 D/ A' O3 M8 z; [  A; ?# {& f6 h0 O.PartialCkt source. b$ u8 m+ T/ f* A- i
Vs  2  0   Gaussian(0  1  1.0n  0.7n  1)
. u6 i: h- W! |% M, T- L( I" f, KRs  2  1   2
' R4 X9 s7 ]& P$ p( N.EndPartialCkt
& m! g5 E* c7 S3 O
  \2 U% i$ p5 x; A  K* T' _! m# j! L' _; I6 r
Gaussian 这个是高斯函数吗? 这个激励源,是什么杨的波形?
4 z1 K3 C: ?, C- I* F0 _  M$ v/ S) f8 t; C
& f3 o8 C) H" u- B. _  D6 H第二个问题是:为什么用Vsource这个激励源,得出的开路阻抗和短路阻抗都是几乎一样的。不是说,开路阻抗在低频段是无穷大的吗?短路阻抗在低频段趋于0吗?+ B3 p8 B6 _5 k+ A2 Z2 t
5 X) r' u+ }, F7 k' @: x
这两个问题,是源于sigrity里面的spd2k_examples1.pdf. 装有sigrity的都可以找到。如果找不到我放网盘连接出来,免得被扣威望。
* C2 G' K; A* Z1 Q0 t2 ~- \( V" C8 K  R( ]
链接:https://pan.baidu.com/s/1l28_Bfoxc02xKx2yOjL6jw
7 g+ d) R1 W2 l; B1 M1 U2 L提取码:ui7r 3 c" d/ P5 J9 n0 c! ]4 N3 g1 w& _* w
8 U4 ~% @- n+ i, @  B2 v3 X
1 O, [3 E9 C, S; m# _  _, b& A5 k+ U$ r) k
7 F  P% Q4 [7 r- f8 W8 y
 楼主| 发表于 2021-6-16 09:18 | 只看该作者
顶起来,谢谢
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-6-16 10:04 | 只看该作者
    因为电容有寄生电感、寄生电阻
    你好,版主,那么 这些寄生电阻电感,如何定义它们的管脚呢?能提供一个草图吗  详情 回复 发表于 2021-6-16 11:00
     楼主| 发表于 2021-6-16 11:00 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-6-16 10:04
    / v  ~' k7 ^: {9 X  H5 u因为电容有寄生电感、寄生电阻
    ' b7 f1 L  D8 n, W6 w4 K0 L! G3 L你好,版主,那么 这些寄生电阻电感,如何定义它们的管脚呢?能提供一个草图吗
    0 @, @6 j8 i# t" d8 U: ^1 w
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-6-16 11:31 | 只看该作者
    如图所示:, @( M* Y/ }1 C/ |& I! K- [/ T
    8 K( U* ?7 C6 D: N& o
    版主你好。有个图看不明白,应该是这样的吧。你帮我分析分析  详情 回复 发表于 2021-6-16 15:52
    感谢群主,牛  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:04
     楼主| 发表于 2021-6-16 13:04 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-6-16 11:31+ z2 `: c' o% p8 e7 M$ L+ }& ?
    如图所示:
    # r8 u4 m8 R/ I
    感谢群主,牛( x# w! J7 h/ j4 {; g. o
     楼主| 发表于 2021-6-16 15:52 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-6-16 11:314 ^) ~/ Z7 l+ t$ l# {: u& ]
    如图所示:
    % Q& D: S- [  _4 |3 C) g版主你好。有个图看不明白,应该是这样的吧。你帮我分析分析
    , C7 _/ @! c  ]2 c' L8 s
    % D; ]" D: G7 h0 j; m9 w
    GMT+8, 2025-10-30 00:51 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
