楼主: a429772682
最近设计出现了音频输出有爆破音
发表于 2021-6-15 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位大佬。帮忙分析下。谢谢 芯片是ns4263
“来自电巢APP”
    无聊
    2025-6-15 15:21
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-16 08:34 | 只看该作者
    个人意见,楼主的原理图设计是按这个芯片Datasheet设计的?
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-6-16 08:54 | 只看该作者
    用扫频信号打一下,看下哪里失真
     楼主| 发表于 2021-6-16 09:04 | 只看该作者
    暗黑中的火光 发表于 2021-06-16 08:34:56% L2 f+ w! D6 v8 x$ D
    - ]2 [% n* i; T# _# Z  W
    3 s/ j7 G' c0 j, Q
    是的。设计是按芯片设计的4 k' ?& J# J. @' p! \
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-16 10:11 | 只看该作者
    输出功率有多大?输入电源电压是否随着音乐有波动和下降脉冲触发低电压保护?输入电容量是否足够?
    发表于 2021-6-16 10:55 | 只看该作者
    这个爆破音出现在什么阶段呢?按照我的经验一般爆破音是出现上下电阶段的,所以建议在shutdown控制引脚进行预置状态,图中应该是shutdown高有效,因此下拉一个10K电阻看看
    3 n; h8 O4 w4 {( V
     楼主| 发表于 2021-6-25 08:00 | 只看该作者
    topwon 发表于 2021-06-16 10:11:51
    7 S) v( g/ Z3 b% g& q7 ?& R输出功率有多大?输入电源电压是否随着音乐有波动和下降脉冲触发低电压保护?输入电容量是否足够?
    % a  u$ V. T& L. B% K$ a+ N( e3 K7 E: g! w. ]; S
    输出功率只有2w.看了,只要有信号进来就有这爆破声音。也就是上电个下电都有这声音. M( g% r2 g+ u5 G1 O: D
    “来自电巢APP”
    如果是属于功放电路power on/off产生的pop音问题,可以参考学习一下这篇文档,看看是否可以借鉴。  详情 回复 发表于 2021-6-28 09:44
     楼主| 发表于 2021-6-25 08:03 | 只看该作者
    timber 发表于 2021-06-16 10:55:25; [- _7 F$ M" j7 m% `4 ?! k
    : P) V! S" k7 ^% d! ?+ A9 q7 e6 U5 Z
    这个只要有开机和关机那瞬间就会有这爆破音。个人看了。上电那瞬间会有。感觉是从主控6M358出来的。9 v9 Y# r* }. m1 I
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-6-26 15:55 | 只看该作者
    BYPASS电容值多少?
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-6-27 09:56 | 只看该作者
    最近我们的音频产品设计有电流声,手靠近产品天线就没有电流声,离开就有电流声,不知什么问题,
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-28 09:44 | 只看该作者
    a429772682 发表于 2021-6-25 08:00
    : A9 i$ L/ ~9 H输出功率只有2w.看了,只要有信号进来就有这爆破声音。也就是上电个下电都有这声音
    " V) ^( o' X- N+ Y1 c4 p/ A4 ?4 W如果是属于功放电路power on/off产生的pop音问题,可以参考学习一下这篇文档,看看是否可以借鉴。; ?  ^) v: \; d# l) `8 t; D
    sloa108 Pop Reduction for the TPA1517 Audio Power Amplifier.pdf (228.57 KB, 下载次数: 20)
    2022-6-14 15:53
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-28 09:58 | 只看该作者
    什么东西都要扣威望值8 `( i" Z$ m7 ^) c! Q6 g9 N5 Z
    13#
    发表于 2021-6-28 11:11 | 只看该作者
    输入电容减少到22nF。ByPASS减少到100nF试试。
    GMT+8, 2025-8-19 17:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
