上期回顾:一文搞懂封装缺陷和失效的形式(一)5 @1 H! z8 X; I, ?( @1 E
7 B i0 v1 I1 e& f4 @8 O/ I( g+ d3.3 翘曲翘曲是指封装器件在平面外的弯曲和变形。因塑封工艺而引起的翘曲会导致如分层和芯片开裂等一系列的可靠性问题。 翘曲也会导致一系列的制造问题,如在塑封球栅阵列(PBGA)器件中,翘曲会导致焊料球共面性差,使器件在组装到印刷电路板的回流焊过程中发生贴装问题。 翘曲模式包括内凹、外凸和组合模式三种。在半导体公司中,有时候会把内凹称为“笑脸”,外凸称为“哭脸”。 导致翘曲的原因主要包括CTE失配和固化/压缩收缩。后者一开始并没有受到太多的关注,深入研究发现,模塑料的化学收缩在IC器件的翘曲中也扮演着重要角色,尤其是在芯片上下两侧厚度不同的封装器件上。在固化和后固化的过程中,塑封料在高固化温度下将发生化学收缩,被称为“热化学收缩”。通过提高玻璃化转变温度和降低Tg附近的热膨胀系数变化,可以减小固化过程中发生的化学收缩。导致翘曲的因素还包括诸如塑封料成分、模塑料湿气、封装的几何结构等等。通过对塑封材料和成分、工艺参数、封装结构和封装前环境的把控,可以将封装翘曲降低到最小。在某些情况下,可以通过封装电子组件的背面来进行翘曲的补偿。 例如,大陶瓷电路板或多层板的外部连接位于同一侧,对他们进行背面封装可以减小翘曲。 3.4 芯片破裂# f6 v F5 U# i' `1 N- e
" G) H2 ^% T, J4 ~1 J& @" _1 P8 Y1 ?
封装工艺中产生的应力会导致芯片破裂。封装工艺通常会加重前道组装工艺中形成的微裂缝。晶圆或芯片减薄、背面研磨以及芯片粘结都是可能导致芯片裂缝萌生的步骤。破裂的、机械失效的芯片不一定会发生电气失效。芯片破裂是否会导致器件的瞬间电气失效还取决于裂缝的生长路径。例如,若裂缝出现在芯片的背面,可能不会影响到任何敏感结构。因为硅晶圆比较薄且脆,晶圆级封装更容易发生芯片破裂。因此,必须严格控制转移成型工艺中的夹持压力和成型转换压力等工艺参数,以防止芯片破裂。3D堆叠封装中因叠层工艺而容易出现芯片破裂。在3D封装中影响芯片破裂的设计因素包括芯片叠层结构、基板厚度、模塑体积和模套厚度等。
& ^5 t! Q: s# C( F- C1 s3 h" ~* P+ Y- _* t1 v2 l; Y- Z
& Z1 O* p4 ^( w; L; v# ~$ A
3.5 分层4 W, u' | a" ?/ }
1 `. A' ?; I4 ?) o2 N) g3 \; A0 N% K" K9 u
( R$ ^ A7 O" j. Z& m分层或粘结不牢指的是在塑封料和其相邻材料界面之间的分离。分层位置可能发生在塑封微电子器件中的任何区域;同时也可能发生在封装工艺、后封装制造阶段或者器件使用阶段。封装工艺导致的不良粘接界面是引起分层的主要因素。界面空洞、封装时的表面污染和固化不完全都会导致粘接不良。其他影响因素还包括固化和冷却时收缩应力与翘曲。在冷却过程中,塑封料和相邻材料之间的CTE不匹配也会导致热-机械应力,从而导致分层。可以根据界面类型对分层进行分类
; C0 T2 X& ~/ [. _1 T+ g2 p7 i
1 O Y4 w8 `0 C: h# H$ [, A7 n
% k' U3 o% L" i8 e/ z( G' H* X3.6 空洞 d6 Z, q z9 G& k6 F
封装工艺中,气泡嵌入环氧材料中形成了空洞,空洞可以发生在封装工艺过程中的任意阶段,包括转移成型、填充、灌封和塑封料至于空气环境下的印刷。通过最小化空气量,如排空或者抽真空,可以减少空洞。有报道采用的真空压力范围为1~300Torr(一个大气压为760Torr)。填模仿真分析认为,是底部熔体前沿与芯片接触,导致了流动性受到阻碍。部分熔体前沿向上流动并通过芯片外围的大开口区域填充半模顶部。新形成的熔体前沿和吸附的熔体前沿进入半模顶部区域,从而形成起泡。
$ [2 i& P( Y* j% B2 Y# M9 j+ v- _0 M
2 H3 H' K( j5 |# t# D3 v5 g3 y& w& S( L( }
3.7 不均匀封装9 k. Z, j! X y$ I
- d) r( h& t1 y7 P) X$ C+ T8 N
* n1 n3 ]; B9 v4 V! X
非均匀的塑封体厚度会导致翘曲和分层。传统的封装技术,诸如转移成型、压力成型和灌注封装技术等,不易产生厚度不均匀的封装缺陷。晶圆级封装因其工艺特点,而特别容易导致不均匀的塑封厚度。为了确保获得均匀的塑封层厚度,应固定晶圆载体使其倾斜度最小以便于刮刀安装。此外,需要进行刮刀位置控制以确保刮刀压力稳定,从而得到均匀的塑封层厚度。在硬化前,当填充粒子在塑封料中的局部区域聚集并形成不均匀分布时,会导致不同质或不均匀的材料组成。塑封料的不充分混合将会导致封装灌封过程中不同质现象的发生。
2 Z7 @8 z6 ]7 P# N% u6 ?1 g+ X' N, Y1 E w' T% I" A
: j e/ d- [" e+ H3.8 毛边
+ U, |9 i/ V, W( a5 A" ^/ S) t
: ~8 [9 x3 ^1 x) d, I% D% G' K
毛边是指在塑封成型工艺中通过分型线并沉积在器件引脚上的模塑料。夹持压力不足是产生毛边的主要原因。如果引脚上的模料残留没有及时清除,将导致组装阶段产生各种问题。例如,在下一个封装阶段中键合或者黏附不充分。树脂泄漏是较稀疏的毛边形式。8 B8 a- r7 Y2 S \
( I5 c" {$ F1 }. s S/ X; l' r" X) b, T5 [% S/ I: ^
3.9 外来颗粒
- q3 N+ n3 r: o/ U
5 ^" c: k, Z" O% \1 } o
0 H2 {- B1 p/ N; B+ q6 q5 H在封装工艺中,封装材料若暴露在污染的环境、设备或者材料中,外来粒子就会在封装中扩散并聚集在封装内的金属部位上(如IC芯片和引线键合点),从而导致腐蚀和其他的后续可靠性问题。
7 a1 `5 L2 a' Z+ A
0 c( Y1 {- N: C9 k+ Q( V% U. d7 k
- \5 }2 q0 _- ?' H; o* j3.10 不完全固化
( T+ C/ K6 w2 q ]$ |
# {6 Y! s8 ^$ Z+ k; ]5 f& l9 D# U( \2 m$ V( E
固化时间不足或者固化温度偏低都会导致不完全固化。另外,在两种封装料的灌注中,混合比例的轻微偏移都将导致不完全固化。为了最大化实现封装材料的特性,必须确保封装材料完全固化。在很多封装方法中,允许采用后固化的方法确保封装材料的完全固化。而且要注意保证封装料比例的精确配比。8 x5 G0 H$ j( C* ^3 _: m4 |/ B
- N, V! S( Z- }/ y% b/ Y |
