摘 要 : 经 典 的 鲁 棒 主 成 分 分 析 ( Robust Principal Component Analysis, RPCA) 目 标 检 测 算 法 使 用 l 1 范 数 逐 一 判
( X, v" d' [8 }9 f T; H别 每 一 像 素 点 是 否 属 于 运 动 目 标 , 未 能 考 虑 到 运 动 目 标 在 空 间 分 布 的 连 续 性 , 不 利 于 提 升 运 动 目 标 检 测 的 鲁 棒 性 . 本
6 E7 n5 I S! X. T5 ]5 s6 |. C文 提 出 了 一 种 基 于 l 0 群 稀 疏 RPCA 模 型 的 运 动 目 标 检 测 方 法 . 首 先 运 用 Ncuts 算 法 进 行 区 域 过 分 割 , 生 成 多 个 同 性 区. J8 N: i. u% H8 j+ }! e
域 , 将 其 作 为 群 稀 疏 约 束 的 分 组 信 息 ; 第 二 步 构 造 基 于 l 0 群 稀 疏 RPCA 模 型 , 运 用 群 稀 疏 准 则 判 别 过 分 割 后 的 各 同 性: `# [, `* q. P* X
区 域 是 否 为 运 动 目 标 , 采 用 交 替 方 向 乘 子 算 法 对 模 型 进 行 快 速 求 解 , 约 束 过 分 割 形 成 的 同 性 区 域 具 有 相 同 检 测 结 果 ,3 l3 _! P, `+ ?( @/ G
进 而 将 背 景 环 境 和 运 动 前 景 分 离 , 能 够 更 加 准 确 地 度 量 运 动 目 标 的 区 域 边 界 , 且 对 复 杂 的 背 景 扰 动 更 加 鲁 棒 , 达 到 了" g6 |$ W% P4 ]9 S- n1 F- Q+ b
运 动 目 标 鲁 棒 检 测 的 目 的 .
/ a: p( [! }* `8 t关 键 词 : RPCA 模 型 ; l 0 群 稀 疏 ; 过 分 割 ; 交 替 方 向 乘 子 法 ; 运 动 目 标 检 测
) e4 M- c( @/ D) g, K$ |+ u
+ ~5 q9 A9 p+ L
运动目标检测的l0群稀疏RPCA模型及其算法.pdf
(3.02 MB, 下载次数: 0)
: m n/ [% Q1 U! V- ]) w: \$ p1 X7 C7 K; d% ^4 `
