查看: 625296|回复: 63
【EDA365-SKILL】器件高度检查
发表于 2011-5-14 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介: 根据指定条件检查器件高度
加载:   load("x_check_height.il" "www.eda365.com")
命令:check_height
截图
下载
x_check_height.zip (9.28 KB, 下载次数: 350)
推荐
发表于 2015-7-11 17:06 | 只看该作者
andy.wei 发表于 2011-5-26 16:32
版主,能不能教教我啊,我下載了,也用了,和您上面出現的器件檢查高度一樣,但是我怎麼看啊,就是我現在to ...
你的器件没有Place_Bound这层设置器件高度吧?
一般建封装的时候,会在Place_Bound用shape画一个器件的本体,然后赋予高度属性,
如果你没有在这一层建这东西,skill是提取不了高度信息吧
    2025-5-22 15:56
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2023-10-13 10:34 | 只看该作者
    版主,请问如下提示是什么意思:
    E- *Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%-10s<%-25s> : %10s%10s\n', argument #1 is nil",部分零件好像跑不出来,参照附图
    2023-4-6 15:34
    推荐
    发表于 2020-9-7 16:21 | 只看该作者
    版主能加一个check没有设置placebound高度的功能吗?
    发表于 2011-5-14 23:02 | 只看该作者
    恩,好东西欧,谢谢版大
    2020-9-8 15:07
    发表于 2011-5-15 19:15 | 只看该作者
    感谢版主大人哦,真实用
    发表于 2011-5-15 19:47 | 只看该作者
    请问版主这个工具检查的器件高度信息是在哪里的
    发表于 2011-5-15 20:29 | 只看该作者
    版主真乃及時雨
    感謝之餘提一些反饋意見
    1.能否做一個區域框選後report器件高度的功能呢?
    比如屏蔽框內的器件需要知道高度
    有時候更多的想知道一個區域的器件高度吧
    2.report list是否可以自動排序一下按照從大到小排列
    3.能否像valor_report一樣 類似的一個html有坐標信息可以很方便的找到那個器件在什麼位置
    发表于 2011-5-15 20:33 | 只看该作者
    考慮到有時候建庫的時候漏建高度信息高
     楼主| 发表于 2011-5-15 20:51 | 只看该作者
    回复 szc1983 的帖子
    满足条件的器件会高亮,可以在屏蔽框内看有没有高亮的器件。
     楼主| 发表于 2011-5-15 20:54 | 只看该作者
    回复 oostilloo 的帖子
    PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP
    发表于 2011-5-15 22:46 | 只看该作者
    skill应用性太差,还是有人在浪费青春。
    2019-11-20 15:05
    发表于 2011-5-16 08:17 | 只看该作者
    怎么理解?我个人觉得很多skill相当好用啊,很方便!
     楼主| 发表于 2011-5-16 08:48 | 只看该作者
    回复 ph_layout 的帖子
    存在即合理
    发表于 2011-5-21 14:47 | 只看该作者
    做的SKILL只要能提 高工作效率的,就是好!
    13#
    发表于 2011-5-21 15:06 | 只看该作者
    这个SKILL能用在16.2版 本吗?
    14#
    发表于 2011-5-23 14:40 | 只看该作者
    好用,顶!
    15#
    发表于 2011-5-26 16:32 | 只看该作者
    版主,能不能教教我啊,我下載了,也用了,和您上面出現的器件檢查高度一樣,但是我怎麼看啊,就是我現在top層限高1.5mm,然後我選擇layer為top,condition為<59(mil),然後check,什麼反應都沒看見,就在命令欄看到一堆"R30":"0603" No Place_Bound.
    "VA4":"0603" No Place_Bound.
    "VA3":"0603" No Place_Bound.
    "VA9":"0603" No Place_Bound.
    "VA8":"0603" No Place_Bound.
    "VA7":"0603" No Place_Bound.
    "VA6":"0603" No Place_Bound.
    "R16":"0603" No Place_Bound.
    "R17":"0603" No Place_Bound.
    "R19":"0603" No Place_Bound.
    "VA5":"0603" No Place_Bound.
    "VA2":"0603" No Place_Bound.
    "VA10":"0603" No Place_Bound.
    "TP1":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "TP10":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "TP2":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "TP3":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "TP4":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "TP9":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "TP8":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "TP7":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "TP6":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "TP5":"ICT_40B" No Place_Bound.
    "GPAD3":"SMD4X3" No Place_Bound.
    nil:"LINEAR_DIMENSION" No Place_Bound.
    nil:"BREAK_1X1-15" No Place_Bound.
    nil:"BREAK_D1X1-15" No Place_Bound.
    nil:"FIDUCIAL" No Place_Bound.
    nil:"LABEL_MAIN-3MM" No Place_Bound.
    nil:"DIAMETRAL_DIMENSION" No Place_Bound.這是什麼意思啊
    你的器件没有Place_Bound这层设置器件高度吧? 一般建封装的时候,会在Place_Bound用shape画一个器件的本体,然后赋予高度属性, 如果你没有在这一层建这东西,skill是提取不了高度信息吧  详情 回复 发表于 2015-7-11 17:06
    GMT+8, 2025-8-2 08:38 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
