摘 要:PCB广泛用于集成电路生产业的各个方面,汽车发动机用PCB要求较高的可靠性。面对热循环失效的汽车动力系统的构件,不要急于取下所有元件,应先对失效点表面进行外观检查和EDX分析,再进行带元件的切片分析和SEM分析,确认各个点的IMC是否正常,以找出真正的失效原因。4 t3 m# A: a0 \- V& ?2 W
/ d4 [& {# _. ^* l! J+ T+ [
关键词:汽车发动机用电路板;失效分析;EDX分析;切片;SEM分析;介面合金共化物
( B0 G0 U8 E1 V& W0 o4 V8 z
6 I, o8 c$ F: Y4 M; V) t4 r PCB作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,已成为电子信息产品最为重要的部分,其质量好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。. q8 A$ U; M) e' @ S2 {
/ u! Y# l% D$ _9 h5 n( h
9 X* E {3 K e5 X# d4 f
& h5 A& v2 K O) S 汽车用PCB方面,由于汽车的特殊工作环境、安全性和大电流等要求特点,因此对PCB的性能要求很高,汽车用PCB特别强调高可靠性和低DPPM(极低的产品不良率)。本文针对汽车用PCB的失效分析做了研究。4 Q. e& E) S, Q% h, K& d% N+ _
+ ^3 m& ?/ s8 s9 b$ D- O; Q
- _" M( R0 P" W# U, W% X# ~: d/ c
# |3 ?( S7 o( a) ]4 y: S _+ m
1 PCB的失效分析
8 s1 ]/ k0 l; r! m# X9 @( w; B4 w! V. `6 q2 |$ i5 @
1 ?# R8 w$ I$ d. q. Y L, L+ e5 J' w$ I; t, u
PCB在生产和应用过程中存在大量的失效问题,其中有的与材料本身的热性能或稳定性有关,有的与PCB生产的异常有关,有的与焊接在PCB上的元件失效有关,并因此引发了许多的质量纠纷。为了弄清楚失效的原因,以便找到解决办法,且分清责任,必须对所发生的失效案例进行失效分析。2 Z( Z, [' S, d2 e
& P( ` M' q* h/ F0 b5 L; w+ v" ]* Y! w0 i0 @* s
6 d8 \/ P. x) Y" w
而应用于汽车动力系统的电路板,是电控系统的核心构件,由于动力控制系统靠近或贴近发动机,其所有构件都会承受高温,而汽车动力系统也必须适应严寒气候,其所有构件应能承受低温。为此,汽车动力系统的电路板需承受苛刻的正负温循环测试。对在正负温循环测试失效的PCB,更需要进行详细的失效分析。本文引用一个实例来做说明。, F* X8 C/ ?9 F+ V1 j5 l
8 a" q# q; [7 e7 H" {
9 g/ K9 Z; J) k. x) y f2 e: V
4 y' t1 S, n' b! N5 S: S' f8 C
1.1 失效点
. |' g, Z& T. d( S7 H' A( s
. }. d4 N# j# ?- _% g5 z9 R. t$ y5 T6 O. n
0 \2 P: m N3 W; \; U q 此失效构件为汽车动力系统的一部分,PCB完成组装后,整个构件送入实验箱进行热循环测试,热循环测试条件是-40 ℃ / +125 ℃。失效发生在热循环测试中,在100个循环后,经电测试,发现失效区域的阻值过大。失效区域如图1所示。) m- i6 i: W1 D9 R" j. r
$ Z3 B9 Q% y7 f' y1 s4 g
1.2 外观分析) e$ E/ O; f# s8 C' s- G" Y
% N! o6 D8 {4 F: z
! \$ B" b0 |' k: R$ B9 s" n1 H$ t( a& d, v
从外观检查得知,电镀通孔和接插元件是焊接的。图1中左图是热循环后的失效点外观,焊接处有裂纹;图1中右图是该失效点在补焊后的外观,焊料收缩,孔环有铜面露出。这说明该失效点在装配中发生了虚焊。
/ |( j: z& ?" @! l C( K0 ]
6 f" f' R5 ]! o) R
3 \ g3 }7 s2 ?3 I% L
# E' A2 g/ e. l& F" ]: ? S 1.3 EDX分析失效点表面! i) i0 _% w/ W; j7 J: Z
( p/ H) n) X/ T# `: r
# [( g N$ i: b8 i3 M* l0 ~
. L* C9 H; N. i 先用EDX(Energy Dispersive X-ray Apparatus,能谱联合分析仪)分析电镀通孔的孔环是否有污染。电镀通孔的孔环表面主要为铜,沾有少量锡铅焊料,碳和氧系空气影响。电镀通孔的孔环表面无污染。
& r! M+ i- N8 t3 }& A" w7 }3 a. [. M, m
; Q+ |& L( j$ i9 F5 a' C
1 C9 {% w) [ j: x9 K 1.4 切片和SEM分析1 Y# U0 J; `$ r& f
8 K H3 r0 l! \3 t: g' z9 J4 j( U9 q+ d) [
" ~, f3 U2 r! ~+ ~9 l: x$ u
虚焊到底是该PCB的电镀通孔有问题引起的?还是接插元件有问题引起的?接下来,需对该失效点进行切片和SEM(Scanning Electron Microscopy,扫描电子显微镜)分析。
, U$ z8 C. a) B5 Q1 w
' j5 }8 _) |* j6 {0 |2 ]9 o6 l
" F$ g# O. {4 h; z) k) O9 n5 J8 u
, y) p" c: @, m" T* I. o 焊接动作之所以能够焊牢,最根本的原因就是焊锡与底金属铜面之间产生了IMC(Intermetallic Compound,介面合金共化物),广义上是指某些金属相互紧密接触之介面间,会产生一种原子迁移互动的行为,组成一层类似合金的“化合物”;狭义上是指铜锡、金锡、镍锡及银锡之间的共化物。- n- F# x- B+ q; E3 W' n+ ^
8 D ^. L L$ L
# }6 w: u, K. |+ x! z1 V! x/ G" p: ~0 `( w s ?! q
该PCB的表面处理是OSP,该失效点为电镀铜通孔,接插元件的材质也是铜。所以可以通过SEM分析来观察铜锡之间的共化物IMC是否正常。
! j5 f# {( ` h7 M' X0 h
% D' Y+ c, J h+ s }5 C% a9 D% s4 r7 C6 T+ B
! s( b2 y3 x: C% S2 x! E
电镀铜通孔孔口处的铜锡之间的共化物IMC形态正常。图3为电镀铜通孔孔壁处的铜锡之间的共化物IMC形态正常。图4为接插元件引脚上的铜锡之间的共化物,IMC厚2.589 μm,但附近焊料有空洞,一些空洞渗入IMC,IMC的形态不正常。
* o4 q1 n7 y+ O5 T# {8 ?7 `& ^) ]7 y9 o* V
2 结论
$ E% c) s8 V/ n u; h& i
" g4 F* s) F1 j( m! w
7 y! c9 p4 {6 B6 j7 S7 o- @" v8 E+ X
由以上分析可知:先进行外观检查,该失效点在装配中发生了虚焊;然后用EDX分析电镀通孔的孔环表面,电镀通孔的孔环无污染;最后进行破坏性分析——切片,经SEM对切片断面共化物IMC的确认,焊接失效是发生在接插元件引脚上,而非PCB上。- c9 U+ y. A8 R) B: h8 E$ O! B
" r9 `7 j+ ^; y/ Z
, i& C- a- r7 ?0 ]. W" m6 b
5 f* |' j+ O1 G& V4 y
面对热循环失效的汽车动力系统的构件,不要急于取下所有元件或做破坏性分析,应先对失效点表面进行外观检查和EDX分析,再进行带元件的切片和SEM分析,确认各个点的IMC是否正常,以找出真正的失效原因。
: [/ D: D: u$ I, \, h |
