楼主: calen
请教一个ARM9读写SD卡问题
16#
发表于 2011-5-20 14:52 | 只看该作者
我是用 Ti 的 CPU ( OMAP 系列),也是 ARM 的 IC.  在我公司裡面也是有一個案子 SD card interface 工作的不正常,降速度到 26MHz 就能比較正常工作,結論就是同2樓和14樓所寫的, 加電阻衰減,換 CLK 來源降低CLK VP-P,減小 I/O Fan out 能力。當時那個案子 SD Card 到 CPU 的線長有 58mm 左右。
17#
发表于 2011-5-20 14:59 | 只看该作者
突然想起來補充一點,這是另外個經驗,SD Card connector  之前有遇到過用某家的產品工作不正常 ( 100 片 PCB 裡面有一定數量的不良),換成日本品牌之後都 OK ,分析結果是之前 SD Card connector 廠商生產製程不良,有一定數量會發生問題。* a. F/ q4 o( K# l" u3 b
- q* a, ^; l, b0 M; d3 N
18#
发表于 2011-9-9 22:42 | 只看该作者
我用做平板也遇难到读写TF卡的问题,照楼上的在数据线上加了470R的电阻后能正常读写,线长50MM,
19#
发表于 2011-9-9 23:26 | 只看该作者
围观
20#
发表于 2012-5-5 18:11 | 只看该作者
在终端串联加一个22R或者33R的电阻试下。。并且要是可以的话,在CLK下并一个对地的电容。。。7 U% R9 q! U' }3 h
主要是CLK波形,还有电压的波形。这两个波形不能波动太大。其他的问题的不大。。。
21#
发表于 2012-5-6 15:55 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-5-20 14:59 & O& \; _0 i3 p2 C. Y9 \* u
突然想起來補充一點,這是另外個經驗,SD Card connector  之前有遇到過用某家的產品工作不正常 ( 100 片 P ...
$ r* W% u. Y& G4 |  `$ C2 [SD卡的底座有问题吗?
22#
发表于 2012-5-6 15:57 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-5-20 13:10 & P; o! f, c$ F" {
樓主, 我不知道你用的CPU是哪個? CPU IC 有沒有可以調整I/O PIN 輸出電流的功能 ? (例如: 8mA , 4mA , 1mA ...
3 J5 h, I- B% w* I: R; K版主,为什么降低IO口电流就可以了呢?求指教。
23#
发表于 2012-5-6 17:37 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-5-6 15:55 ' w. @; m' O( g" z
SD卡的底座有问题吗?
2 x: z) \$ P4 u) j3 A6 k, P" ^是的,SD卡裡面的 DATA PIN 彈片與SD卡接觸不良。
24#
发表于 2012-5-6 17:51 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-5-6 15:57
9 F1 d$ n- c  M* _- k2 J版主,为什么降低IO口电流就可以了呢?求指教。
4 [& U/ G+ e, }" C降低IO口电流同等於降低IO電壓水平,因為 IO 端口阻抗通常是不會變。- F" ?$ ~3 ^6 ^$ \  I
如果有駐波產生(在阻抗不匹配容易產 Ring / over voltage),這時候駐波也相對減小,信號會變得比較好。
25#
发表于 2012-5-6 18:36 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-5-6 17:37
4 ]- \( J  T' n  y是的,SD卡裡面的 DATA PIN 彈片與SD卡接觸不良。
! t( U/ q3 k$ Y! ?
我有遇到几种不同的SD卡,1、有些没有卡片侦测和写保护引脚(只有基本的DAT0~DAT3,CLK、CMD),这样算不算不标准?卡片侦测和写保护功能在实际使用中是不是必须的?
' [  C+ {3 ?+ F  K  r* j1 ]                                          2、有些卡DAT3和CD是复用的,请问在DAT3配置有效的同时,卡片侦测功能还是不是有效?
  J9 M$ a% W6 K4 e. g+ U1 P# |谢谢版主!
26#
发表于 2012-5-6 18:37 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-5-6 17:51 0 A, K3 b; V  i2 L
降低IO口电流同等於降低IO電壓水平,因為 IO 端口阻抗通常是不會變。4 u3 p! h. ~6 `
如果有駐波產生(在阻抗不匹配容易產 ...
: g  {0 \- Q& \7 @* ?1 a
明白了,相当于是降低信号从而降低干扰。。。
27#
发表于 2012-5-6 19:18 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-5-6 18:36
, g7 L  k, x3 Z; e0 e* U( o/ T我有遇到几种不同的SD卡,1、有些没有卡片侦测和写保护引脚(只有基本的DAT0~DAT3,CLK、CMD),这样算不算 ...
* B( L8 q; X" y: k- S+ @4 M! f有卡片侦测和写保护引脚是標準的正常使用對於 SD 卡片,如果是特殊機器,有時候後就會省略,例如可以與 MMC 卡可以共用。- b% a4 y$ H4 D, L: p1 g+ U$ P
因為 SD 卡與 MMC 卡共用插槽,但是有些細部規格試不太相同。
28#
发表于 2012-5-6 21:44 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-5-6 19:18 $ c2 f% w/ V5 ^( i: w; a% z) ?; B3 ]( \
有卡片侦测和写保护引脚是標準的正常使用對於 SD 卡片,如果是特殊機器,有時候後就會省略,例如可以與 M ...
: B. k* w8 t4 i
谢谢版主!
29#
发表于 2012-6-5 19:37 | 只看该作者
谢谢分享- ]/ J* K- z8 t' ^4 l4 P- Y- N
30#
发表于 2012-6-15 08:56 | 只看该作者
可能中断匹配没做好,在卡座的地方给数据线加上啦10K的电阻,另外要处理好CLK线确保没有其他线干扰到它和返回路径要完整
GMT+8, 2025-10-10 12:40 , Processed in 0.125000 second(s), 18 queries , Gzip On.
