查看: 1486|回复: 5
全面解读SiP
发表于 2021-6-10 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“超越摩尔之路——SiP简介”】 SiP是组装在同一个封装中的两个或多个不同的芯片。这些芯片可能大不相同,包括微机电系统(MEMS)、传感器、天线和无源元件,以及更显眼的数字芯片、模拟芯片和存储器芯片。唯一例外的是将单个芯片放入封装中——但即使一个封装里面只有一颗片上系统(SoC)也不能称作SiP。) q% g" ^9 E5 S5 S- ^
7 }" s& S- ?, G& a, {6 l这也许有点矛盾,但符合一句格言, “系统级总是最高级” 。SiP——超越摩尔定律的必然选择路径摩尔定律确保了芯片性能的不断提升。众所周知,摩尔定律是半导体行业发展的“圣经”。在硅基半导体上,每18个月实现晶体管的特征尺寸缩小一半,性能提升一倍。在性能提升的同时,带来成本的下降,这使得半导体厂商有足够的动力去实现半导体特征尺寸的缩小。" `4 Y1 L3 u: k! T6 m5 H
9 P, s2 V, D  X7 ?
- [9 P2 D  @, v- `
这其中,处理器芯片和存储芯片是最遵从摩尔定律的两类芯片。以Intel为例,每一代的产品完美地遵循摩尔定律。在芯片层面上,摩尔定律促进了性能的不断往前推进。SiP是解决系统桎梏的胜负手。把多个半导体芯片和无源器件封装在同一个芯片内,组成一个系统级的芯片,而不再用PCB板来作为承载芯片连接之间的载体,可以解决因为PCB自身的先天不足带来系统性能遇到瓶颈的问题。以处理器和存储芯片举例,因为系统级封装内部走线的密度可以远高于PCB走线密度,从而解决PCB线宽带来的系统瓶颈。举例而言,因为存储器芯片和处理器芯片可以通过穿孔的方式连接在一起,不再受PCB线宽的限制,从而可以实现数据带宽在接口带宽上的提升。3 K# p; W( @% @/ _
# o" w8 N3 J) P/ I
  p8 q$ B  W+ _
SiP有多种形式,包括从高端的带硅通孔(TSV)的硅interposer和芯片到低端带引线键合芯片的BGA(就像老一代iPhone中的Ax芯片)。过去,SiP受到一个悖论的限制:如果SiP更便宜,便会有更多人使用它们,但是如果没有大量的量产应用,成本仍然很高。但是移动电子消费品的市场如此之大,动辄上亿,这在一夕之间改变了这种两难境地。另一个驱动SiP发展的因素是物联网IoT)。
3 R" }' f) E$ o! f0 U4 D. z
$ x, t! g1 w/ d
: ?8 t7 |( r) M8 C- e. O
几乎任何物联网设备都包含传感器、计算器件、通信设备(通常是无线的),以及存储器。这些不可能利用同一制程制造,也就无法在同一个芯片上制造,所以在SiP级别进行集成更为可行。物联网的两大驱动因素是传感器成本的降低,以及多芯片封装和模块的低成本。市场容量受到SiP成本的影响,而SiP成本又会影响到市场容量,两者相辅相成。SiP——为应用而生主要应用领域:无线通讯、汽车电子、医疗电子、计算机、军用电子等德州仪器公司德州仪器公司的MicroSiP是一个电源设备。尺寸仅为2.9mm x 2.3mm x 1mm,其中包括安装在顶部的电感,以减少电路板空间。Microsemi公司Microsemi已将芯片嵌入到基板中,与之前的版本相比,面积减少了400%。它具有很高的可靠性,符合植入式元件的MIL标准。这种方法也适用于其他需要高可靠性的环境,如航空航天、汽车和工业传感领域。在此举一个改进示例——超薄嵌入式芯片,其叠层厚度为0.5mm,模块总高度约为1mm(这是分立元件的极限)。+ ^7 [6 W9 ^$ s& F$ c2 A
" r9 h/ P' s; d! X( ?
8 e/ p3 H0 z1 |& o" w/ q0 O5 TApple公司根据Chipworks的x光分析表明,苹果手表的S1“芯片”实际上是一个SiP,其中包含大约30个集成电路、许多无源元件,除封装本身之外,还有一个ST加速度计/陀螺仪。AMD公司AMD的图形处理器用作硅中介层和硅通孔。它在1.011mm2的中介层中心安装了一个595mm2的专用集成电路(ASIC),这个ASIC周围有四个高带宽存储器(HBM)叠层(每个叠层由一个逻辑芯片和四个堆叠在顶部的动态随机存取存储器(DRAM)芯片组成)。互连超过200,000个,包括铜柱凸块和C4凸块。中介层有65,000个直径为10um的硅通孔。索尼公司CMOS图像传感器(CIS)的最先进技术不是像过去那样将图像传感器的正面暴露在光线下,而是将图像传感器变薄,使其对光线透明,然后将其翻转到下方的图像传感器处理器(ISP)芯片上,因此不再需要任何TSV。传感器接收到的光穿过变薄的芯片背面。索尼已在三层堆叠结构上更进一步。5 z* N  k7 m* o* u( n( T& R
- j4 x' a, F8 Y# \
8 ?' S/ A: T, ^: n/ Q
顶部是图像传感器,中间是DRAM层,底部是ISP(图像信号处理器)。来自图像传感器的信号实际上直接通过DRAM层到达处理器,然后返回存储器。这是第一个使用晶圆接合的商业化三层堆叠结构。实际上,它用在了一款高端手机上,即索尼Experia XZ,这款手机于2017年2月在MWC(世界移动通信大会)大会上推出。图像传感器和(DRAM)的厚度减薄到了2.6um!几十年前,这是晶体管的大小。索尼不仅是图像传感器领域的领先者,在包括苹果手机在内的大多数高端手机领域也是如此。
. t( p4 G3 R- U& W8 W* P. k: H* x& x# v' x# Q. V8 N- G
4 O$ q% Y* k% h/ K$ U: T6 c索尼在2017年推出的这款手机能达到960fps,已经相当令人惊艳了。诺基亚公司诺基亚SiP适用于企业路由器,因此不属于像移动设备这样对成本非常敏感的市场。它的处理速度可达100TB/s甚至更高。含有22个芯片,其中包括定制存储器。整个路由器的尺寸与游戏机相当,却可以同时处理令人难以置信的视频流(Netflix、YouTube等)。
( K- P% _9 j) m. l: {. E* L' |( w8 l& g1 \  `6 W/ O/ {' S
  s1 B/ o2 X. I( B' T为智能手机量身定制SiP在无线通信领域的应用最早,也是应用最为广泛的领域。在无线通讯领域,对于功能传输效率、噪声、体积、重量以及成本等多方面要求越来越高,迫使无线通讯向低成本、便携式、多功能和高性能等方向发展。SiP是理想的解决方案,综合了现有的芯核资源和半导体生产工艺的优势,降低成本,缩短上市时间,同时克服了SOC中诸如工艺兼容、信号混合、噪声干扰、电磁干扰等难度。手机中的射频功放,集成了射频功放、功率控制及收发转换开关等功能,完整的在SiP中得到了解决。手机轻薄化带来SiP需求增长。手机是SiP封装最大的市场。随着智能手机越做越轻薄,对于SiP的需求自然水涨船高。  |, C' P1 K+ b% [, q7 S- _0 o! {6 ?- z  v4 n
8 f$ @2 Y: l7 y, [* C# U- b4 e8 H
) n; k, W; r1 A4 b- r3 ?$ `/ l* J从2011-2015年,各个品牌的手机厚度都在不断缩减。轻薄化对组装部件的厚度自然有越来越高的要求。以iphone 6s为例,已大幅缩减PCB的使用量,很多芯片元件都会做到SiP模块里,而到了iPhone8,有可能是苹果第一款全机采用SiP的手机。这意味着,iPhone8一方面可以做得更加轻薄,另一方面会有更多的空间容纳其他功能模块,比如说更强大的摄像头、扬声器,以及电池。苹果手表应用的技术最为先进。在尺寸26mm x 28mm的封装中含有许多器件。手表对尺寸的严格约束意味着不使用SiP技术就不可能构建整个系统。下图是苹果手表的电路板,可以更清晰的了解该级别的设计:触控芯片。7 V& @* @( Y) G/ f8 N8 e
/ t. h5 Y6 L4 c. F
6 f: b1 j3 C' ~( ~
在Iphone6中,触控芯片有两颗,分别由Broadcom和TI提供,而在6S中,将这两颗封在了同一个package内,实现了SiP的封装。而未来会进一步将TDDI整个都封装在一起。iPhone6s中展示了新一代的3D Touch技术。触控感应检测可以穿透绝缘材料外壳,通过检测人体手指带来的电压变化,判断出人体手指的触摸动作,从而实现不同的功能。而触控芯片就是要采集接触点的电压值,将这些电极电压信号经过处理转换成坐标信号,并根据坐标信号控制手机做出相应功能的反应,从而实现其控制功能。
' k' [) A# f9 Z8 d# j% l/ x! j3 O3 a, \# `) y0 l# K" {
: ?! n( \' {2 `; I# U! s
3D Touch的出现,对触控模组的处理能力和性能提出了更高的要求,其复杂结构要求触控芯片采用SiP组装,触觉反馈功能加强其操作友好性。指纹识别同样采用了SiP封装。将传感器和控制芯片封装在一起,从iPhone 5开始,就采取了相类似的技术。快速增长的SiP市场市场规模 & 渗透率迅速提升2013-2016年SiP市场复合年均增长率为15%。2016年全球SiP产值约为64.94亿美元,较2015年成长17.4%左右;在智慧型手机出货量持续高位,以及Apple Watch 等穿戴式产品问世下,全球SiP产值估计将继续增长。以2016-2018年为周期,我们来计算SiP在智能手机市场三年内的市场规模。假设SiP的单价每年降价10%,智能手机出货量年增3%。+ i: ~' z4 l5 R1 G' j3 Z! t
' |0 [4 ?. a3 u; ~3 h
; Y$ W" q" H! I. p
可以看到,SiP在智能手机中的新增市场规模的复合年均增长率为192%, 非常可观。从制造到封测——逐渐融合的SiP产业链从产业链的变革、产业格局的变化来看,今后电子产业链将不再只是传统的垂直式链条:终端设备厂商——IC设计公司——封测厂商、Foundry厂、IP设计公司,产品的设计将同时调动封装厂商、基板厂商、材料厂、IC设计公司、系统厂商、Foundry厂、器件厂商(如TDK、村田)、存储大厂(如三星)等彼此交叉协作,共同实现产业升级。未来系统将带动封装业进一步发展,反之高端封装也将推动系统终端繁荣。
( `, d3 V0 b1 S! `4 E1 [. D0 l* O) `; M
, Z& L. E! X/ ?6 H+ X未来系统厂商与封装厂的直接对接将会越来越多,而IC设计公司则将可能向IP设计或者直接出售晶圆两个方向去发展。由于封测厂几乎难以向上游跨足晶圆代工领域,而晶圆代工厂却能基于制程技术优势跨足下游封测代工,尤其是在高阶SiP领域方面;因此,晶圆代工厂跨入SiP封装业务,将与封测厂从单纯上下游合作关系,转向微妙的竞合关系。封测厂一方面可朝差异化发展以区隔市场,另一方面也可选择与晶圆代工厂进行技术合作,或是以技术授权等方式,搭配封测厂庞大的产能基础进行接单量产,共同扩大市场。
" Z3 J1 s3 A  }$ p9 p2 E2 ]% D. W* h
' ]/ G" F/ u9 P* Y3 C9 Y. D
此外,晶圆代工厂所发展的高阶异质封装,其部分制程步骤仍须专业封测厂以现有技术协助完成,因此双方仍有合作立基点。总结SiP促成了许多产品的实现,尤其是:手机、平板、笔记本固态硬盘(SSD)物联网(IoT)设备汽车安全系统,包括雷达医用可穿戴设备高性能计算(HPC)系统其中,主要的驱动因素便是性能和外形。但对低成本解决方案的需求推动了新封装设计的采用,这些因素缺一不可。6 T8 T7 s* {  r$ K+ m
  ?  w4 G8 i0 S! a2 R9 [
3 c" P2 Q9 a0 W1 c, a% v% ?4 N* r此外,经济和商业决策也是一个很大的驱动因素,有时还有技术性能方面的考虑(例如70GHz雷达)。随着摩尔定律这一趋势减缓,而最先进的工艺不再适用于许多模拟或射频设计,SiP会成为首选的集成方法之一,集成是“超越摩尔定律”的一个关键方面,而SiP将在不单纯依赖半导体工艺的面积缩放的情况下,实现更高的集成度。SiP代表了行业的发展方向:芯片发展从一味追求功耗下降及性能提升(摩尔定律),转向更加务实的满足市场的需求(超越摩尔定律),SiP是实现的重要路径。SiP从终端电子产品角度出发,不再一味关注芯片本身的性能/功耗,而去实现整个终端电子产品的轻薄短小、多功能、低功耗等特性;在行动装置与穿戴装置等轻巧型产品兴起后,SiP的重要性日益显现。/ r5 A8 R0 Y- _5 d3 X. n
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-6-10 11:09 | 只看该作者
    SiP有多种形式,包括从高端的带硅通孔(TSV)的硅interposer和芯片到低端带引线键合芯片的BGA(就像老一代iPhone中的Ax芯片)。过去,SiP受到一个悖论的限制:如果SiP更便宜,便会有更多人使用它们,但是如果没有大量的量产应用,成本仍然很高。但是移动电子消费品的市场如此之大,动辄上亿,这在一夕之间改变了这种两难境地。另一个驱动SiP发展的因素是物联网(IoT)。'
    发表于 2021-6-10 14:06 | 只看该作者
    发表于 2021-6-10 14:08 | 只看该作者
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-6-10 18:13 | 只看该作者
    索尼在2017年推出的这款手机能达到960fps,已经相当令人惊艳了。诺基亚公司诺基亚SiP适用于企业路由器,因此不属于像移动设备这样对成本非常敏感的市场。它的处理速度可达100TB/s甚至更高。含有22个芯片,其中包括定制存储器。整个路由器的尺寸与游戏机相当,却可以同时处理令人难以置信的视频流(Netflix、YouTube等)。!
    发表于 2021-7-5 15:13 | 只看该作者
    在无线通讯领域,对于功能传输效率、噪声、体积、重量以及成本等多方面要求越来越高,迫使无线通讯向低成本、便携式、多功能和高性能等方向发展+ W: [+ w  v' {1 U3 n
    GMT+8, 2025-7-19 15:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
