楼主: dsws
allegro 等长设置的一些做法
    奋斗
    2023-12-1 15:22
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    31#
    发表于 2011-5-17 19:46 | 只看该作者
    谢谢分享!
    32#
    发表于 2011-5-18 08:52 | 只看该作者
    回复 dsws 的帖子
      S9 ?- _7 |7 K8 l. I
    1 ^% @4 O5 ?1 I3 p( _, u没办法 怎么也加不上 我画对称的两片DDR2连线的时候 都是等长的 所以从源端到每一个DDR2都应该是等长的 就这么做的+ c& A7 R' J& s. M
    33#
     楼主| 发表于 2011-5-18 09:02 | 只看该作者
    回复 mcu200689 的帖子) t( R. z5 c$ Q0 D( u& ^
    " h) u, j* x  Q6 z是的!从源端到每个DDR是 等长的,我通常不是设置T节点,而是通过打孔来确定我的走线拓扑!心里整明白就是了!个人习惯不一样吧!) O6 b- [0 I8 G* L: l8 V' P* W
    34#
    发表于 2011-5-18 09:07 | 只看该作者
    回复 dsws 的帖子
    7 B% |" K" b  \: [7 v( N3 R8 o5 J
    说到过孔 不知道你过孔延时是怎么处理的?https://www.eda365.com/forum-viewthread-tid-51976-highlight-%D1%D3%CA%B1.html
    35#
     楼主| 发表于 2011-5-18 09:17 | 只看该作者
    回复 mcu200689 的帖子* r* F7 [) q) z* ~( ?4 ]
    + ]1 v4 z" h4 @0 N6 `' oDDR2的地址线,平常我们的设计没有考虑过孔的延时!每一次打孔换层,地址线统一换层,过孔效应对每个地址可以认为是一样的。数据相信都是同组同层拉过去!
    1 {1 e! i" N% M2 I- D& }1 U    ALLEGRO软件是可以把过孔模型加进去计算等长的!一般做仿真的时候才考虑过孔模型的!所以,平常的设计按上面的方法去处理就够用了!
    . d: h2 f$ \1 x' ^6 p% v
    36#
    发表于 2011-5-18 09:26 | 只看该作者
    回复 dsws 的帖子5 c# e# ^" X* k2 {' R: c' H
    2 R  v, A# |9 C+ s" v  I: e
    这是最理想的情况了,能做到的话确实是不用考虑过孔延时,不过由于空间还有别的一些限制,地址线可能要分布在几个层,数据线也是,还有的比如顶层直接就可以连上,不用加过孔,同一组内8根(8bitDDR的话)数据线也可能不在同一层,请问这种情况是这么解决的呢。
    37#
     楼主| 发表于 2011-5-18 09:51 | 只看该作者
    回复 mcu200689 的帖子7 f) |4 C' u2 W2 M- x% n0 v
    + s  T# |% V' v$ ~# J2 g
        原则上,对于DDR2而言,我个人是不接受同组11根数据线(DQ0_7;DQS+,DQS-;DQM)不走在同一层的!但是考虑到实际情况我会这样处理,比如有数据线可以从表层直接连上,那么我在做等长的时候,表层的线可能就绕得比内层稍长些(表层线路数据传输速率比内层快),至于长多多少得看你的等长范围!地址线走在不同层是可以接受的,但是得注意拓扑结构!4 |3 D3 ?9 i! I# l
        有几点得特别注意:1、DDR2的数据地址控制不能跨越分割,即要有非常完整的参考平面,否则是非常不好的。2、1.8v的电源处理,VREF电源处理,clock端接stub处理一定要非常小心!# T0 [$ G3 G6 S9 c( p  U, t
    38#
    发表于 2011-5-18 09:57 | 只看该作者
    回复 dsws 的帖子! }; x* u% [' q* j  J8 _: j0 G; ~7 o' a
    9 }. d5 o& _6 z( E楼主高见,注意的第一条:DDR2的数据地址控制不能跨越分割,即要有非常完整的参考平面  m) b  v4 x* W: n4 w
    这句话能不能用最通俗的话说一下,“跨越分割”、“完整的参考平面”,这俩名词怎么解释,具体布线的时候应该怎么做?
    % K+ J% H/ B" Q3 R7 x; T, f( T
    39#
     楼主| 发表于 2011-5-18 10:31 | 只看该作者
    " ~; ~/ {. O3 b7 N3 F1 q' A' T
    # i0 x+ x" k% d# J: c回复 mcu200689 的帖子1 I0 Y4 K8 @& V9 d
    $ W& _2 c+ R$ x9 m3 A- |高速信号跨分割,亦即信号回流的参考平面不完整,会导致高速信号的阻抗不连续!阻抗不连续会导致很多问题,相信都了解!
    2 y) r* o& \5 e7 r3 } 跨分割分析.rar (426.95 KB, 下载次数: 183)
    / F! g1 z* a! `  e; r: P上面是个1拖4的平面处理参考!
    ! U- K. c$ Q  Y/ x
    $ p& Y4 C4 l. t2 X# i9 s1 R$ _
    40#
    发表于 2011-5-18 15:01 | 只看该作者
    回复 dsws 的帖子
    5 k* R: y  b+ I) z; P9 S$ ]
    3 ^3 G" n5 I; p" ~4 @( [. |还是不太清楚跨平面的理解…… 跨平面到底是什么意思呢。。。?比如我地址线在各个内电层都有,最后跟DDR2或DSP打过孔在顶层或底层相连,这叫跨平面吗?
    3 G$ U& E- P$ N( g+ ^
    41#
     楼主| 发表于 2011-5-18 16:09 | 只看该作者
    回复 mcu200689 的帖子- p% E# f, h, J( J$ g
    ( Z4 o. _  B  W
    这我不能帮你了,你去看看高速数字设计的书!
    : d; V& E$ ~- A$ @, ^; r2 V
    42#
    发表于 2011-5-18 16:15 | 只看该作者
    回复 dsws 的帖子4 \3 C" B. m9 z% L0 Q( n8 T7 H
    1 p5 Z3 r" ?* K+ [& Q谢谢啊,学习中
    2020-4-2 15:59
    43#
    发表于 2011-5-18 16:37 | 只看该作者
    15版的设置个人习惯手动设置.比对有SKILL帮助,呵..走路看得比较直观..有设错的话show一下马上就知道..不用去cmgr中找,16版那是没办法,大部份都要到cmgr中设..哎
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    44#
    发表于 2011-5-18 16:41 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享
    45#
    发表于 2011-5-19 09:17 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享
    GMT+8, 2025-11-2 08:28 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
