8 l$ [6 X: r u3 z# k& x
线路板的生产工艺很复杂,从最开始的排板到最终的成品入库加起来总共有35个步骤,分别是:线路排板——开料——钻孔——沉铜——磨板。清洗——线路油墨——烘烤——线路贴片致抗蚀刻膜——曝光——显影。清洗——检测——蚀刻——去膜——磨板。清洗——检测——阻焊——高温烘烤——焊盘贴片致抗蚀刻膜——曝光——显影。清洗——检测——字符——固化——清洗——(沉。镀金---喷。镀锡或其他)——清洗——数控成型或模冲——(V割 注单片交货无需此工序或其他连接方式))——清洗——电测——终检——点数分包——入库。- j! F( a5 D( X% V& G
! i4 l* R) e/ I) d
* _# [" W. U5 C2 k4 f* O- k- p8 u. I 在这些流程当中它又可以分为两大步骤,分别是:“成型”与“检测”;成型的步骤:开料——钻孔——沉铜——图形转移——图形电镀——退膜——蚀刻——绿油——字符——镀金手指——镀锡板——成型;其中的流程如下:4 i, z5 n( w1 R1 T) s
4 S. {2 j1 S3 G4 p6 a3 |
+ U% H; F# a* f# Y8 ^
开料——大板料→按MI要求切板→锔板→啤圆角\磨边→出板;. G) N- Y q" E, w4 }9 J
# D& r) y) h( l& N8 Z9 Z: R( O+ A7 ^) O) e# q
钻孔——叠板销钉→上板→钻孔→下板→检查\修理;
4 t- Q6 j3 l8 R7 w4 s* c( i6 c, V4 ~( ?, n- I; C
/ O- P, u) [9 Q5 h4 l" @. v 沉铜——粗磨→挂板→沉铜自动线→下板→浸1%稀H2SO4→加厚铜;' `; ~/ ?6 B4 [( z4 T: Z8 t. R
7 g) u$ R0 b0 n5 i9 ^( g, W
+ D/ d2 Q& D" \. }1 Z4 c 图形转移——磨板→印第一面→烘干→印第二面→烘干→爆光→冲影→检查;: u6 d$ p: I* V) n4 B
; @; Y+ `9 ?9 U+ T6 C) A4 r7 ~. D( v# d% }! n$ k
图形电镀——上板→除油→水洗二次→微蚀→水洗→酸洗→镀铜→水洗→浸酸→镀锡→水洗→下板;
: {, w; `0 y4 A( Y4 S" e& E' y
+ V' `* _6 c( G& z6 ^4 h
% g! S3 D- b; L9 F 退膜——插架→浸碱→冲洗→擦洗→过机;干膜:放板→过机;
3 t! W( M+ k+ `1 y! F$ }2 C) u& z" u* }
$ u7 {" Z; u; w- R
绿油——磨板→印感光绿油→锔板→曝光→冲影;磨板→印第一面→烘板→印第二面→烘板;
, ?) H% Y# L, w" {& Y6 L7 C* y7 ^: Q$ B' m/ y7 b }
, Q X' H a3 a4 P, M) `, M 字符——绿油终锔后→冷却静置→调网→印字符→后锔;5 V: L+ _- I1 e' r, L4 N2 @8 u' V
8 |; ]4 r, c/ @, j3 @1 }
( R) T; i3 b7 I% s0 c 镀金手指——上板→除油→水洗两次→微蚀→水洗两次→酸洗→镀铜→水洗→镀镍→水洗→镀金;" h& y2 A! Z& z, S4 W( x$ F
3 B+ M2 V, ]: V% `. l, b/ T7 R) r+ g9 ~
镀锡板——微蚀→风干→预热→松香涂覆→焊锡涂覆→热风平整→风冷→洗涤风干;
9 B, E+ f2 s' Y+ p$ ~- [% _1 `* F- ?8 E' I+ d1 p
* G. @! f9 n9 J; _# Y9 }, X0 X$ e
最终成型,之后是检测,检测分别为测试与终检,它的流程是:
8 l3 O) R, H% I3 z/ b4 y' k2 y+ n' x5 t8 \, Z# V. ]" r
" C ~6 ?& O2 c/ e+ v
测试——上膜→放板→测试→合格→FQC目检→不合格→修理→返测试→检测合格→REJ→报废;8 X8 I) j; r- A' h' b3 V( X( B
W, P9 p/ l1 v8 z; V
3 q4 q/ G) ?! I, D+ i, q) g* K
终检——来料→查看资料→目检→合格→FQA抽查→合格→包装→不合格→处理→检查合格。 |
