查看: 795|回复: 4
单节锂电池电量计和低截止电流充电IC
发表于 2021-6-7 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单节锂电池电量计和低截止电流充电IC
) |! z) D* D" D- e' b" [9 ~: i7 Z' L- L$ O0 _
* y! S; D. M7 i- c哪个有单节的锂电池电量计推荐?1620可充电锂电池,电池容量 20mAh 3.7V。单纯的电量计就好!不需要有mcu的功能;但是要能和MCU通讯,比如有IIC通讯接口。要有状态输出给到MCU做判断,比如正在充电,充电截止,空载没有接电池;封装不能比SO8大一个手环的产品,一开始的旧产品用的是TP4054充电IC,完全不适合这个小容量电池,用了两个2M的电阻分压给到MCU ADC做判断是否充满,这是很傻瓜式的判断;我接手这个项目,我想改善,想准确的给到MCU做判断(正在充电,充电截止,空载没有接电池这三种情况)目前根据拓微的FAE推荐,当前也有库存,选用了TP4067,可是在电池快要充满的时候,1J脚和5脚给出来的状态是高低电平,不是规格书上说的那样,充电时1脚低电平,其他时候被上拉到高电平;充电截止时5脚是低电平,其他时候被上拉到高电平;不接电池的时候1脚会有高低电平输出;我想解决的问题:实现精准的充电进行,充电截止,没接电池三种状态的判断。不知道TWS蓝牙耳机是如何实现的,我这个产品和TWS蓝牙耳机有很多相似之处(比如充电用底座、蓝牙功能、电池容量几十毫安时); |9 U0 i& b; T
/ H; {3 _! ]2 t7 e4 P! c2 u
底座给手环充电4.2V GND ,当4.2V这根线没接触好的时候,希望有断线检测功能,这样就可以在用户使用的时候,一旦顶针触点没接触好,有个LED指示就很直观的体现手环触点有没有放好。像这种应用场景有没有合适的芯片推荐。哪个坛友用过的9 `" u( U5 i* Y9 m" P% F. }
发表于 2021-6-7 16:01 | 只看该作者
单纯的电量计就好!不需要有mcu的功能8 ^: @5 |2 G. E1 P' s3 g( }
    2021-6-4 15:02
    发表于 2021-6-12 07:25 | 只看该作者
    你可能需要 fuel gauge. TI有不少
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-6-15 17:29 | 只看该作者
    MatthewLam 发表于 2021-6-12 07:25/ l: G, c1 q7 ]6 K
    , d7 Y/ A, r8 O( @fuel gauge  这是啥玩意) C1 F2 j& p% Q  r* U( R# D
     楼主| 发表于 2021-6-22 17:09 | 只看该作者
    单节锂电池电量计  哪几家做得比较好
    GMT+8, 2025-10-31 18:51 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
