查看: 359|回复: 3
你真的会选TVS二极管吗?
发表于 2021-6-7 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为硬件工程师,相信大家都用过TVS二极管,但选择一个合适的,可能并没有那么简单。% j6 C* _& P: s5 K. X; w" K) e
+ d- i4 l+ @0 E. R6 b5 x, R
下面列出了选择合适TVS的几大步骤:) x# y# u3 D7 P2 b1 e+ {
7 l! i, K3 q5 W& W+ W+ [0 R$ V
1、Vrwm大于等于被保护信号的正常工作电压,Vrwm比被保护信号的工作电压越大,漏电流越小;TVS的Vrwm越低,对应的钳位电压Vc越低,对信号的保护作用越好。
; j5 U2 H! V# k: t8 N
2、判断被保护信号是交流还是直流,一般情况下,交流信号选择双向TVS,直流信号选择单向TVS。双向的优势是灵活,IO和地随意接;单向的优势是反向钳位电压比双向的更低。
  H$ `0 h* Z9 c% a+ m: {$ J) ^6 ?
3、根据被保护的信号速率,选择合适的结电容,如下给出了常见接口,推荐的ESD结电容的大小范围。
# j( M3 O& E( D- I5 D3 V
2 `# t$ B5 a  P1 [) H1 r8 q" w: t' Y: M
4、选用的TVS需达到或超过 IEC 61000-4-2 Level4标准,IEC 61000-4-2标准是针对ESD的,对应国标GB/T 17626.2,但请注意,这也只是针对TVS IC,过这个标准,保证TVS不会损坏,被保护电路会不会损坏,还是需要看钳位电压。
5 \- j0 R) z: C( j% F% I: Z6 b* [) E
. x, r. I) v: m! k; |
TVS一般也会过IEC 61000-4-4(EFT)和IEC 61000-4-5(surge)标准,在TVS的数据手册里可以看到,EFT有的不给出,和ESD的测试方法不一样,在这里不展开。
; L- C' |% m7 T" m& I$ D
5、根据被保护信号能承受的最大电压,在TLP曲线中选择合适的钳位电压。
4 U# @6 n( a2 U/ H8 D7 b
如下是一个TVS的钳位电压数据,有4个值,选型时,该看哪一个呢?
上面两个都是14V,因为TLP 16A 100ns和IEC 61000-4-2 ESD接触放电 8KV是有对等关系的,IEC等级和TLC的对照关系如下:
' {0 `$ k+ L: n$ v; V& u
  • IEC 1-kV level = 2 A, 100 ns TLP pulse
  • IEC 2-kV level = 4 A, 100 ns TLP pulse
  • IEC 4-kV level = 8 A, 100 ns TLP pulse
  • IEC 6-kV level = 12 A, 100 ns TLP pulse
  • IEC 8-kV level = 16 A, 100 ns TLP pulse
    0 e! E7 ]# Z  o/ I6 B% K* p! Z2 ]
2 \, L( f& d, A3 q5 U% n: X* o
下面两个Vc=8.3V和10V,测试的标准是IEC 61000-4-5,指定的浪涌波形是8/20us,指8us达到100%Ipp,20us后达到50%Ipp,所以看到,反向峰值电流Ipp为4A时的钳位电压是要比1A时的大的。
) Z9 Q$ A' |" w1 D. {
, ?5 c' }( Q6 a4 b2 S  ?# z' i
当两个TVS都都能过IEC 61000-4-2 8KV ESD时,在TLP曲线中,看16A电流对应的钳位电压,越低的代表这个TVS性能越好。
, t; t5 C3 L' ]( E
/ f" D# g2 u5 D7 F/ J
* c( a/ w1 m2 K9 p+ E# A
- n, d) _9 Q, H& K: k2 p6 D
# v7 I+ R2 g! Q! g/ b( ^! Z5 W
+ w" l* B6 Z7 T4 x/ Z7 A6 m0 c
7 a0 ^7 j1 P# [3 d8 b. W
需要注意,TLP曲线中的“钳位电压”为瞬态100ns测试给出的,和真正我们理解的,持续工作不会损坏的钳位电压还是有差别的。0 r, X& z9 q1 e
! j. U- w0 f; o3 j
参与人数 1威望 +1 收起 理由
viceorange + 1 EDA365有你更精彩!
    2023-1-11 15:38
    发表于 2021-6-7 10:53 | 只看该作者
    要根据需求来
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-6-7 14:27 | 只看该作者
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-6-7 15:00 | 只看该作者
    按照标准,选出最合适的
    GMT+8, 2025-6-20 19:57 , Processed in 0.093750 second(s), 30 queries , Gzip On.
