Zynq UltraScale+ MPSoC
5 `3 ^ f" G* w Zynq® UltraScale+™ MPSoC 器件不仅提供 64 位处理器可扩展性,同时还将实时控制与软硬件引擎相结合,支持图形、视频、波形与数据包处理。三个不同变体包括双应用处理器 (CG) 器件、四核应用处理器和 GPU (EG) 器件、以及视频编解码器 (EV) 器件, 为 5G 无线、下一代 ADAS 和工业物联网创造了无限可能性。Zynq UltraScale+ CGCG 器件采用由双核 Cortex™-A53 及双核 Cortex™-R5 实时处理单元组成的异构处理系统。与 16nm FinFET+ 可编程逻辑结合,专门针对工业电机控制、传感器融合及工业物联网应用进行了优化。CG 器件通过在 Zynq UltraScale+ 产品组合中进行封装移植,不仅可实现优异的单位功耗性能比,同时还可充分满足未来应用的需求。Zynq UltraScale+ EG EG 器件采用运行速率高达 1.5GHz 的四核 ARM® Cortex-A53 平台。EG 器件与双核 Cortex-R5 实时处理器、Mali-400 MP2 图形处理单元及 16nm FinFET+ 可编程逻辑相结合,具有可充分满足新一代有线及 5G 无线基础架构、云计算应用需求的专门处理单元。Zynq UltraScale+ EVEV 器件在功能强大的 EG 平台基础上增添了集成型 H.264 / H.265 视频编解码器,能够同时编解码达 4Kx2K (60fps) 的视频。EV 器件采用高清视频理念设计,是多媒体、汽车 ADAS、监控及其它嵌入式视觉应用的理想选择。
- W& m2 {5 D2 B- w" Z3 U
/ F4 m& `1 f5 g. ~. }+ z+ ]1 `# ~3 f) x7 }/ m) S
" n9 I0 U/ G* }3 ^3 U" j3 l: P+ A
# i% M" T( F( _$ K" {
+ V% O2 { o/ E# ~+ \) z
" E0 k8 v+ L3 _! K
# Q$ I% O! U; m& s0 P5 h
0 Z3 t/ A2 W; y( R |
