查看: 744|回复: 2
FLASH闪存主要有哪些?
发表于 2021-6-4 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FLASH闪存是一种非易失性内存,闪存在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。Flash存储器结合了ROM和RAM的长处且具备电子可擦除可编程的性能,还不会因断电而丢失数据,具有快速读取数据的特点。Flash总类可谓繁多且功能各异,而你对它了解有多少呢?本篇文章存储芯片供应商英尚微电子带大家一起来看看。! T% B6 m$ j( z. D7 d
1 ^; M3 F* T/ D! L8 P. E
SPI NOR FLASH1 ]- G0 m/ ]; Z0 {3 r+ G7 K2 o) W' l
) f# s# D1 l& S/ n8 P" d
SPI Nor Flash,采用的是SPI 通信协议,有4线(时钟,两个数据线,片选线)或者3线(时钟,两个数据线)通信接口,由于它有两个数据线能实现全双工通信,因此比IIC通信协议的IIC EEPROM的读写速度上要快很多。SPI Nor Flash具有NOR技术Flash Memory的特点,即程序和数据可存放在同一芯片上,拥有独立的数据总线和地址总线,能快速随机读取,允许系统直接从Flash中读取代码执行;可以单字节或单字编程,但不能单字节擦除,必须以Sector为单位或对整片执行擦除操作,在对存储器进行重新编程之前需要对Sector或整片进行预编程和擦除操作。$ v( F$ p0 y/ a
" k9 O2 ~/ P8 H, rNor Flash在擦写次数上远远达不到IIC EEPROM,并且由于NOR技术Flash Memory的擦除和编程速度较慢,块尺寸又较大,因此擦除和编程操作所花费的时间会很长;但SPI Nor Flash接口简单,使用的引脚少易于连接且操作方便,并且可以在芯片上直接运行代码,其稳定性出色,传输速率高,在小容量时具有很高的性价比,这使其很适合应于嵌入式系统中作为 FLASH ROM,所以在市场的占用率非常高。6 f& @+ M/ U# ~
2 m3 p* a& l2 N- c0 @1 h5 K' j: }
Parallel Nor Falsh. o. L2 V3 L( a( y& t
2 v' J) i- Z- Q4 k, x
Parallel Nor Falsh,也叫做并行Nor Flash,采用的Parallel接口通信协议,拥有独立的数据线和地址总线,它同样继承了NOR技术Flash Memory的所有特点;由于采用了Parallel接口。Parallel Nor Falsh相对于SPI Nor Flash,支持的容量更大,读写的速度更快,但是由于占用的地址线和数据线太多,在电路电子设计上会占用很多资源。Parallel Nor Falsh读写时序类似于SRAM,只是写的次数较少,速度也慢,由于其读时序类似于SRAM,读地址也是线性结构,所以多用于不需要经常更改程序代码的数据存储。: x1 }/ y5 F2 U6 P: m; i* n
; b( Q- [4 ^9 h6 J) m4 b
Parallel Nand Flash- c% _. g7 Y! o" q3 Z
! ?6 Z: d# X8 X
Parallel Nand Flash同样采用了Parallel接口通信协议,Nand Flash在工艺制程方面分有三种类型:SLC、MLC、TLC。Nand Flash技术Flash Memory具有以下特点:以页为单位进行读和编程操作,以块为单位进行擦除操作;具有快编程和快擦除的功能,其块擦除时间是2ms,而NOR技术的块擦除时间达到几百ms;芯片尺寸小,引脚少,是位成本(bit cost)最低的固态存储器;芯片包含有坏块,其数目取决于存储器密度。坏块不会影响有效块的性能,但设计者需要有一套的坏块管理策略!' b- Z# g& T# y1 U7 R4 Y+ `
+ g, D3 I$ I) @  L& N
对比Parallel Nor Falsh,Nand Flash在擦除和读写方面的速度快,使用擦写次数更多,并且它强调更高的性能和更低的成本,更小的体积,更大的容量,更长的使用寿命。这使Nand Flash很擅于存储纯资料或数据等,在嵌入式系统中用来支持文件系统。其主要用来数据存储,大部分的U盘都是使用Nand Flash,当前NandFlash在嵌入式产品中应用仍然极为广泛,因此坏块管理、掉电保护等措施就需要依赖NandFlash使用厂家通软件进行完善。
0 F+ P7 n, \" S$ ]7 }2 E
6 r1 P8 ^# ~/ F. YSPI Nand Flash
/ E0 V7 J* u' b: o' P
# `& r+ D5 s  kSPI Nand Flash,采用了SPI Nor Flash一样的SPI的通信协议,在读写的速度上没什么区别,但在存储结构上却采用了与Parallel Nand Flash相同的结构,所以SPI nand相对于SPI Nor Flash具有擦写的次数多,擦写速度快的优势,但是在使用以及使用过程中会同样跟Parallel Nand Flash一样会出现坏块,因此也需要做特殊坏块处理才能使用;
4 \* _0 g1 u  _2 y+ e0 C1 d   A2 z& c8 h/ o/ x5 W
SPI Nand Flash相对比Parallel Nand Flash还有一个重要的特点,那就是芯片自己有内部ECC纠错模块,用户无需再使用ECC算法计算纠错,用户可以在系统应用当中可以简化代码简单操作。, |, A& |& S) x2 [
  W- |4 E' o- a( X+ b! ~* ]
FLASH因功能不同,使用的领域也各异,它在电子市场上应用极为广泛,需求量极大,每日的需求量可达百万的数量级,英尚微电子存储芯片供应商可提供样品及技术方面支持。
0 N0 u7 P% @3 L  W& [0 j
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-6-4 17:11 | 只看该作者
    FLASH闪存是一种非易失性内存
    发表于 2021-6-6 12:37 | 只看该作者
    666666666666666666
    GMT+8, 2025-8-19 23:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
